Jorgen Skrevet August 7, 2003 Rapporter Share Skrevet August 7, 2003 Hei Har fått inn det meste av utstyr i bilen nå, men har mangel på både plass og fantasi Jeg har akkurat fått satt i et frontsett, men kun høyttalerne i dette settet: Problemet er at jeg ikke har aning om hvor jeg kan plassere delefilteret :rolleyes: Forslag mottas med takk Problem nr. 2: Jeg har planer om høyttalere i hattehylla siden jeg klarte å sprenge de to bak Men, da har jeg også problemer med å finne ut hvor faen jeg kan plassere forsterker, og hvor jeg kan dra kabler frem til frontsettet.. begge kanalene er fyllt opp med kabler (Strømkabel i venstre, og 2x signalkabel i høyre kanal) Forslag her mottas også med takk :) Siter 02 Konebil - Offroader'n Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet August 7, 2003 Rapporter Share Skrevet August 7, 2003 Hva med å legge delefilterene under dashbordet, på hver side... Da blir det enklest å splitte mellomtone til døren, og diskant til dashbord. Hvorfor må du absolutt ha noe i hattehylla? Kan du ikke bare bytte ut de gamle elementene? Om det ikke er mulig å trekke kabler langs kanalene, kan du jo legge dem under gulvtrekket. Under setet, eller langs midten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jorgen Skrevet August 7, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 7, 2003 Joa, kan nok bytte ut elementa, men de er så forbanna små, og det er no orginale greier som satt i bilen, så vet ikke om det er mulig å få tak i den størrelsen engang.. Men skal ned i dag og undersøke litt av hva du sa, under seter osv Siter 02 Konebil - Offroader'n Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
