Hvordan må bilbelter festes?
Preludethomas
Bygde om alle setene i en russebil for mange år siden og måtte modifisere festene til stolene og beltene.
Var veldig i tvil om det var lovlig og godt nok.
Han på biltilsynet gikk inn i Dodgen og dro litt hardt i stolene og beltene og sa:
"Dette er sikkert bra det her"
:thumb
Er veldig sikker på at det ikke er noe konkrete regler på dette, men at det sitter godt! Enkelt og greit..
Men bolt alt fast. Bruk gjennomgående bolter. Husk at det skal holde på kanskje 100kg hvis du kræsjer..
:thumb
Og 100kg er ikke 100kg når man kræsjer!!
Ford Taunus 1975 mod 2.8
Sierra 1986 mod 2,0
X-Audi 90 quattro 1988 mod 2,3
X-Golf Mk2 1985 mod 1,8
Nettopp!!
Er du riktig heldig har du med deg en feit kompis på 130 kg, kjører i 180 km/t og treffer en annen trailer som kjører 80 km/t.
:drive2
Spørs om det hjelper så mye med belte uansett i det tilfelle der da... :hammer
tror det er nye regler for belter i bil nå. skal det ikke være 3 punktseler på alle seter som blir montert etter en viss dato?? selvom det er 2 punktseler fra før av??
Fiat Punto 1.8 HGT, med ettermontert "astma maskin" (for den uinnvidde: pustehjelp, sneglehus, eller turbo på godt norsk)--pustehjelp ble for mye for den stakkars fiat'en. Knust motor!!
  • 1 year later...
skal beltene festes i setene så skal setene/seeramma være godkjent for det og i det minste være meget godt festet i gulvet. Man må bruke gjennomgående bolter med store, tykke plater under og de bakre boltene til et setefeste skal fortrinnsvis overlappe/ligge an mot bærende konstruksjoner. De vil fungere som en boksåpner om de kun monteres i tynnplata. Samme hvis beltet monteres rett i gulv så skal dette monteres med store tykke plater under og helst monteres mot bærende konstruksjoner. Har selv jobbet med dette og man bør ikke slurve med dette for det er muye krefter ute å går i en kollisjon!
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
