KinG^KaoZ Skrevet September 8, 2006 Rapporter Share Skrevet September 8, 2006 Har 2 forgassere som er glassblåste nå, hvordan kan jeg "bavare" dem? Finnes det en type lakk som gjør jobben? Bør jo tåle bensin osv. Klarlakk eller grå i værste fall vil jeg ha. :) Siter To change is easy, to improve is hard. Mitt galleri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet September 8, 2006 Rapporter Share Skrevet September 8, 2006 Er det alu forgassere ?? du kan jo legge på klarlakk rett på, men hvor mye den vil tåle av bensin, eller hvor lenge den vil vare har jeg ingen formening om, evt gå for enn full lakkoppbygning med etchprimer, grunning, lakk og klarlakk. Hvis det er alu gassere og det er mere enn 12 timer siden dei ble glassblåst, så bør du enten blåse dem på nytt eller slipe dem, samme gjelder om du har tatt på dem med bare hender etter at dei ble blåst. Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KinG^KaoZ Skrevet September 8, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 8, 2006 Er alu, har ikke tatt på dem, ligger i tett pose! Vet du om de vil blir skikklig stygge eller "normale" om jeg ikke gjør noe med dem? Siter To change is easy, to improve is hard. Mitt galleri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet September 8, 2006 Rapporter Share Skrevet September 8, 2006 Når alu blir slipt/glassblåst så den blir ren, så starter oxydasjonsprosessen omgående uansett om du har dem i tett pose eller ikke, når alu blir slipt/blåst må den grunnes eller ha på noe innen 12 timer ellers så får du vedheft problemer. Dei blir ikke stygge, men lakken vil flasse av igjen Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
