Bilder av installasjoner med plexiglass?
Boddiz
Fint om dere poster bilder/linker av installasjoner. :thumb Eneste "krav" er at det er tatt i bruk plexiglass.
Trenger å tilføye litt fruktbarhet til fantasien før jeg setter igang for fullt med en installasjon i en BMW e46.
Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet
[-] '94 BMW 318is Full M-Tech
[x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I
[x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II
[x] '88 Golf II '90-Look
  • Svar 31
Takker for svar! :thumb
Akryl er ikke bra nei... Hmm, kanskje jeg skal gå over til glass da. Tror nesten jeg gjør det da selv om jeg allerede har handlet pleksiglass damndamn (kostet bare 150kr heldigvis)
Har dere noen form for lister Pål? Tenker da på enkle "pynte-lister" rundt vinduene.. Fant ikke noe på nettsiden deres.
Genialt! Lenge leve Pål! :respect
Skal ha glassene i platen som er gulvet i bagasjerommet og dette gulvet(plata altså) kan løftes så da trenger jeg ikke å lage det til slik at jeg kan åpne vinduene for å komme til, for plata kan jeg bare løfte opp.
Men da dukker det opp et problem med å lime vinduene på baksiden, for da vil de ikke tåle noe særlig vekt (tenker på om jeg skulle komme til å ha noe som er tungt i bagasjerommet en gang).
Hva er poenget med det? De jeg har snakket med som har fått ting vann eller laserskåret har hvertfall ikke sagt det var billig, men er jo bare å sjekke litt rundt.
Kanskje stansefabrikken har noe du kan bruke? Får du tak i en ramme i aluminium så kan du jo polere den til sinnsyk finish
Fordelen er hvis man skulle være uheldig å knuse det. Da er det bare å ta det rett ut. Er det herdet har du små partikler i hele bagasjen i lang tid framover.
Fikk laser skjært ei ramme i rustfritt stål nå. Lengde 50 Høyde 40 Bredde 30 Tykkelse 2 mm. 600 kr.
I tilleg hvis du stanser ei plate så får du små "knekke" merker på kantene rundt.
Ligger i blindsona
Ta kontakt med ett firma som laser skjærer. Da kan du få de målene å vinklene du vil. Koster ikke så hoppende mye. Og husk å bruk LAMINERT glass
Hva er forskjellen på "vanlig" glass og laminert glass?
Det vikrigste med slike glassplater, uansett om de er laminert, herdet eller ikke, er å beskytte kantene, det er det mest ømfintlige stedet på plata. Så senk det gjerne 1-2mm under kanten på treplata.
4mm eller 6mm uherdet glass holder stort sett alltid til mindre vinduer til f.eks forsterkere el.l. Skal du ha glasset i basskasse så ville jeg nok valgt herdet.
Det var utrolig billig du fikk den skjæringen, Morten! Da kan jeg snakke med deg neste gang jeg skal ha skåret noe i rustfritt:)
jobber på det rette stedet å har kontakt med de rette folkene :D
Nei da. Man må passe på å få det skjært når de skal bruke maskinen.
Pga dysa som er såpass "dårlig" laget, holder den bare 1til 3 ganger. Kommer ann på hvor lenge den blir kjørt. Det koster ca 250 kr bare å starte den pr gang.
Men bare ta kontakt så skal jeg se om ikke det er noe "billig" å få.
Egentlig blir vannskjæring finere å ca koster like mye
Ligger i blindsona
