Portet topp
snoemann
Det var vel strengt tatt akkurat det som var poenget mitt.
Etter å ha lest gjennom de 4 sidene, forstår jeg fortsatt ikke skikkelig hva porting er.
Er det forstørring av hulla foran ventilene? Etter ventilene? Er det rett og slett polering?
Regner med at det ikke er å lage ekstra hull?
Jeg er sikker på at det hadde tatt deg mindre energi å bare svare en setning enn å drive å søke rundt etter en tråd som ikke gjør meg så mye klokere polo classic =)
Er for å gjøre hullene større man porter toppen!ikke mye, helst ventilstyringene man sliper, og fasing av kantene slik at luftene for finere flyt..(flow) åå porte en topp er ikke bare å slenge dremmelen\slenge den i fresemaskinen med skrubbfres og etter på 4 skjærs pinnefres, og nedi å fjerne gods ifra kanalene. Porting kreves erfarenhet som fremkommer av å ha en erfaren person med deg når du har planer om å porte! Og det er forskjelling hvordan gassermaskiner kontra innsprutsmaskiner skal være. Dette med rughhets toleranse grunnet forstøvningseffekt! Porting av topp er vanskelig tema og langt inni fysikkens verden :D Der jeg ikke er!
Mange tror at å bare smekke hullene større er alfa omega er helt feil!svakhet i toppen med en gang!
Da jeg jobber som CNC opperatør og har et par kollegaer på jobb som driver å plane\porting av topper, blokk overhaling etc...
edit: skriveleif var ute etter meg
Du er inne på det her. Porting er vel rett og slett bearbeiding av kanalene i toppen.
Her er noen linker:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder_head_porting
http://www.sa-motorsports.com/diyport.shtm
http://www.chevyhiperformance.com/techarticles/95518_small_block_cylinder_head_porting/index.html
Frode
