noen som kan hjelpe??giroverføring
pxpolo
hei.
sliter med at jeg må litt innom revers for å få bilen min i 1 og 2 gir.
hva kan jeg justere på?eller hva er feilen.?har vert slik siden forige eier skiftet motor i den(1,6 forgasser)
takker for hjelp fra einser og resten av vw folket!:hailvw
trenger sidevindue høyre side bak til cab 84 noen som har?
hus=)
vwt5 candy white/black 2010
bmw 525i 2005
Nå står det vel at han må innom revers for å få den i 1. og 2., ikke innom 2. for å få den i revers :)
Ahh... Enda mer upraktisk altså...
Men, forsøk å bytte foringer.. du får kjøpt "overhalingssett" i statene om kommer på en snau 500lapp levert her hjemme (har ikke noe link for øyeblikket).
Dersom du ikke orker å vente, evt vil forsøke en billigere løsning, så kan du forsøke å løsne staget som går fra girspaken og fremover der det er festet i fremkant og vri litt på det.
Jeg sleit veldig med dette på min bil, så det er mye prøving og feiling inne i bildet her.. husker ikke hvilken vei du må vri heller...
Fotobloggen min
78 Golf LS +82 Golf C
07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8
x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t
takk,skal prøve å løsne å vri å feile jeg.:)
Husk på at det er veldig lite som skal til når du vrir.. du ser på staget fremover at det er "splines" på det der det er festa fremme, forsøk en og en spline om gangen...
Ps, det lønner seg å være to, så kan en stå fremme og se hvilket gir du faktisk legger i når du tester ut etterpå....
Husk også å stram skikkelig når du er ferdig :)
Fotobloggen min
