1.8 Monopoint. Nødmodus
golfken
Som topic sier..
Litt tidligere i kveld ringte en kamerat som har noen golfer stående og driver på med rally. Han hadde vært å hentet seg en 1.8 Monopoint til sin frue, det første han gjorde etter å testet den en stund. var enkelt å grei å bare kutte tilførselen til lamdaen. Da gikk monoen\single pointen i nødmodus og tok inn all luft og bensin den klarte. Dette medførte mindre drivstofforbruk og mere effekt. i følge effektkurven etter benking viser den en helt annen effekt enn 8v gti. den slår den sønder å sammen, ble ganske imponert når jeg så kurven. skal prøve å slenge ut bilde av kurven. Monoen pleier som regel å være noe dritt å drive på med. men denne veien viser noe annet :P
monojet er ikke gasser :) er innsprøytning.. og er bekrensa hva du kan ta ut uten bruk av kammer, grenrør og heftig optimalisering av toppen..
ved å koble ut lambda på en standard monojet så mister den mye effekt (erfaring)
Er fult klar over dette! dette med å koble ut lamdaen vil på nesten alle innsprøynings maskiner med 4 dyser og opp :P lage masse krøll. men om det er det samme på single point 1 dyse ( mono ) skal jeg ikke ser bort ifra at blandingsforholdene ikke blir så mye tull med. jeg skal bort til han nå og sjekke ut dette her. om dette kan stemme. For jeg holder knappen med deg Housey!
har kjørt uten lambda på en vr6 2,8l. Blien gikk like bra med denne frakoblet, bare brukte litt mere bensin. Ingen forskjell ellers! Kom jo så klart opp feilkode med Vag com. Ble borte når jeg koblet til lambda igjen.
mulig vr6'n har annen type lambda, men monojet'n bruker 1 lednings lambda. og tar man ut den. så går bilen utrolig dårlig.. fra å ikke dra til å ikke gå!
dette har jeg selv erfart, sviver fint på tomgang, men helt til man skal begynne å kjøre..
da klarer den ikke å lese om blandingsforholdet er optimalt (etter som det er det eneste den lambdaen gjør)
da vil den enten finne på å pøse på med bensin eller mindre bensin..
sier seg da selv hvordan bilen vil gå.. for mye bensin og bilen vil drukne,
for lite bensin og bilen staller..
Golf II 16vT Syncro
siden monojet ikke har noen form for nødmodus, så når du kobler ut lambda, vil den lese feil.. den er avhengig av å kunne lese AF .. dog leser denne lambda bare en verdi, og det er optimal (lambda 1, 14.7)
får den ikke det, så pøser den på med bensin, eller ingen bensin nesten ... og ergo.. les posten over :)
Golf II 16vT Syncro
Ja nå har jeg vært hos han sett dette her. Og jeg kan beskrive at det faktisk er sant. Slik han har gjort det mata på med et konfilter enkelt å greit.han har en tidligere fortenning. som gjør at han for kompensert for bensinmatingen. jeg skal en tur bort i morgen. da skal jeg nappe med meg effektkurven mellom 16V, 8V og monoen. Dere vil ikke tro det!
vil ha vanskelig for å tro det uansett om det kommer en effektkurve!
ved å bare fjerne lambda, så vil ikke bilen gå noe bedre
og monojet går DÅRLIGERE med konfilter enn ved å bruke org filterboks!
TRU MEG! har selv detta monojet greia.. og uten større inngrep i topp etc, så er det null sjans i havet at denne bilen går bra!
kjøre uten lambda for min del gjør at bilen går utrolig dårlig, og bruker mye bensin
kattepus har jeg ikke heller
Golf II 16vT Syncro
