Montert Økonomi chip fra Viking i dag
Krishell
  • Svar 52
J tørr å vedde på at du har den halvmånen der gitt, hvis ikke har du fått en "one of a kind" chip uten "halv måne"... Hehe
Jeg har ikke turt å sjekke enda, men innerst inne tror jeg nok det er der hehe.
Jeg sjekka sååå nøye om hva som var hva. så endte det med at jeg plaserte chipen som på bildet ( noe som var opp ned ) :P
Hvordan er bensinforbruket med denne chippen da?
Langt under litern med utbørning av 4 stk bakhjul. en del kjøring i over 200 . går billigere en mutterns nye disel rav :) Bedre å kjøre er bilen også. helt annen kjøreopplevelse med nye hjernen til bensina. ingen hakking etc. drar jevnt hele veien. tom gangen er gjevnere. ALT er bedre.
Kjører EcoMAX på min B230FT med 16T, åpent filter og 2,5" hele veien og jeg ligger enten på 1 l/mil ved normal kjøring, og når jeg kjører hardt som faen, så bruker jeg 1,3... med andre ord; Kjøre pent lønnser seg sjeldent for meg... :thumb
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Har FT motor jeg også.. Jeg vurderer 220-240hk Vikingchippen(husker ikke hva den heter). Anbefales det ny wg da? Hvordan justerer jeg opp turbotrykket etter jeg har montert chip?
Er veldig fersk på dette gamet.
EcoMax chip`n fungerer knall den...
Bytt WG-klokke når du chipper, så er du sikker på at du har et jevnt og stabilt trykk... WG-klokka som turboperformance selger, har justerbart/gjenget stag, så du kan "skru" trykket opp og ned ved å skru staget inn og ut på klokka...
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
hvor bestiller man denne vikingchippen?
lader o,8 nå og skal ha på 3" hele veien etter jeg har vert en tur på biltilsynet.
har åpent filter å.
men jeg har en litt sjelden motor, en B200ft veit noen om man får en bra chipp til den motoren? Hvor høyt lade trykk klarer dem med chipp? trenger jeg chipp for og lade 1 bar?
Takker for god omtale av Vikingchip:)
Det skal være klin umulig å montere chippen feil pga. hakket i enden, men for å være sikker sendes montasjeanvisning med heretter.
Når det gjelder B200FT-motor tviler jeg, men det kommer an på 3 siste Boschnr. på Jetronic-styreboksen din.
Mvh Kjetil
ok, da skal jeg sjekke det til helga. hvor mye ladetrykk kan jeg kjøre på men chippen da?
på 1,4 bar kutter min B230ft med EcoMax hvertfal...
Ikkje min:) Har vert på 1,4 bar. Merkelig.
Hvilken turbo har du? originalturboen, 13T?
kjørte 1,6 bar med 13c og jeg... bare å stive av wg-aktuatorstaget i FULL BLOKKADE uten mulighet for å slippe noen eksos forbi turbinen :)
Jeg kom bare til 1,6 og da kutta det på sekundet... etter et drag på 3 sek på 1,4 så kutta bilen da og...fremdeles 13c-turbo.
Skjønnte at over 1 bar var ikke godt for motor,gir eller turbo(som paja 8000km senere), så kjørte på 1 bar deretter uten probs.
Kjører 16t med 1 bar ladetrykk nå, og er veldig fornøyd med det...slitt ut ett sett 185/65-15 alt... UTEN børning på 12 000km... sier litt om at det slipper hele tiden. 60% av slitasjen på hjula kom etter turbobytte... fikk så mye mer moment i motoren.
