Montert Økonomi chip fra Viking i dag
Krishell
Takker for god omtale av Vikingchip:)
Det skal være klin umulig å montere chippen feil pga. hakket i enden, men for å være sikker sendes montasjeanvisning med heretter.
Når det gjelder B200FT-motor tviler jeg, men det kommer an på 3 siste Boschnr. på Jetronic-styreboksen din.
Mvh Kjetil
Klin umulig er det ikke. ikke hvis man titter på bildet på hjemme siden din. men litt flau for å ikke ha sett hakket :P men så husket jeg ikke hvordan den satt orginalt heller. " litt ivrig "
  • Svar 52
Mvh Kjetil
721 var de 3 siste tallene jeg så. veit ikke om det er riktige tall du ville ha?
hele nr var 3 531 721 er det det du trenger, eller et det ett annet? skrudde den ikke ut..
Original turboen på 94 mod FT, er det 13c? Tåler den å kjøres på 0,9-1 bar ladetrykk?
jepp, etter 1992/1993 kom det bare mitsubishi-snurrer på 940. selve turboen tåler 1 bar, men ikke avlastningsventilen i lengden. Vurder ekstern resikulerende avlastningsventil(dump)...eller du kan kjøre uten når avlastningsventilen ryker;) Mosjom(prrr,prrr!), men dyr lyd..(lagerene i turboen går til hælvete)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
hva nu ikke det æ snaka om men ok.så lenge den ikke blåse pansere av biln kvær gang man slepp gassen så e det ok før mæ
men æ lura nu på ka som e galt me små bil turboa når de havarer lagran i turboen heile tia ves man ikke har dump ventil (verka sånn) jaja når en laste bil går gått over million ut et einaste turbo bytt å den har ingen av lasting eller turbo trykks styring der lades det maks kanskje kraftigere dimensjon men da e jo alt som e mindre bære søppel;=)
Volvo 850 1996 R-optik
Ex-Volvo 740 Gl 1986
Bakhjulstrekk er som å sette hesten bak vognen
Lastebiler har ikke spjeldhus som blokkerer luftstrømmen og skaper overtrykk....der reguleres helt og holdent turtallet med mer/mindere diesel fra pumpa. Bare kikk på en gammal traktor, så skjønner du systemet... derfor har ikke en eneste orginal dieselbil dumpventil.
du taper effekt på å ikke ha dumpventil.. Så mens du venter på ladetrykk etter girskiftet, reiser påsan med fjortiss-dump fra deg innen du har fått ladetrykket ditt... turboen stopper opp FORT uten dump, tar litt tid å få den i gang igjen.
Dette merka jeg på 13c'en hvertfal, etter et girskifte sleit turboen med å mate motoren med luft... trykket sank(var ustabilt) ettersom turboen ikke klarte å holde med motoren lenger.
Hvis du klarer å miste alt trykket ved giring, så girer du som ei kjærring!
det dær med spjæll hus tenkte æ ikke på i det heile tatt hehe
men syns dumpventile er noe tull så skal heller kjøre uten når turbomotorn kommer i vogna mi så skal bi fin ut kor lenge en turbo går uten :P
