Speedometer som er ustabilt.
volvoraaner
Hallo
Har ett problem med speedometeret i min 740 86 mod. Fra null og opp til 50 er det helt klin kokos spinnvilt, oppi 110 km/h for så når jeg kommer til 60 å virke helt normalt. Sånn er det hver gang.
Hva kan være feilen her? har prøvd å finne ut av det men kommer ikke til fornuft noe av det.
Har vdo instrumenter.
Sign.regler: www.bilforumet.no/faq.php
kunne ikke tenke deg til at motstand eventuelt sitter i sensorn? jekk opp biln og se deg litt om! sonder terenge litt før du logger deg inn på forumet og lager en tråd :) hvis du ringer et firma som har peil på volvo så vil du nok få hjelp på dette området! lysaker bil eller BCB for eksempel! håper du finner ut av problemet!
jeg sliter også med speedoen..av og til vise det helt rektig, andre ganger ligger nåla bare på 40-60.. tenkte også på at det kunne være noe med noe motstandgreier, men jeg har instrumenter fra 940, bakasling(sensor, truetrack med 940ABS ring) og eneste som ikke er fra 940 er ledningene! skal det da ha noe å si? er motstanden i ledningsnettet?
