Forgasser juseringer på 2E2!
golfken
Jeg trenger hjelp til å få denne forbanna helvetes forgasseren justert! Alt funker fint på den ingen falsk luft. tett pakining mellom inngsug og gasser etc... Midt problem ligger i at den drikker ALT for mye.
Blandingsforholdene er umulig å få til rett å slett.
Når jeg stiller blandingsforholdene slik
1 Akselerasjons pumpe helt på - og CO\blandingskruen slik at den sviver helt på høyest turtall. blandingskruen er da et godt stykke ut ifra bånn. har ikke telt rundene ut menne rundt ca 7-10 runder ut. da er tomgangsskruen\ventilen helt ute tomgang på rundt 900.
2 Akselerasjons pumpe ca i midten - CO skruen 4 runder ut ifra bånn da med tomgangsskruen et godt stykke inn. Da får maskinen problemer med å svive når automatchoken ikke er tilstede :P grunnet blandingsforholdene.
Tenningen er stilt. Uansett hvordan jeg stiller får den for mye suppe. pluggene er sotete. eneste måten å få insulatoren hvit er å ha alt for høy fortenning. Selvfølgelig helle litt vann oppi gasseren men enklere å bare vri på fordeleren å ta en liten tur :P
Noen som kan gi meg en kjapp guid gjennom dette her ? på alternativ 2 så er det lite CO. på alt 1 så er CO noe høyere.
Har ikke testet med komp måler for å sjekke om toppakningen begynner å slite litt. Syntes det er litt for mye vann ut med eksosen.
Edit: Må også legge til at det lukter bensin under tomgang rett etter starting av motor! så vi snakker nokk om overdose av bensin :D
Jeg har klart å justere gasseren rimelig bra nå vil jeg tro. Nå virker det som flotørhusnivået er normalt bensinmatingen er helt på - og blandingsforholdene stilt inn etter bensinmengde. CO = 2.14
Vil tro at den skal slurpe innpå litt mindre suppe nå.
Var forresten inne hos Peder S.Fjetland å hørte med noen av mekanikerene der inne om erfaring med 2E2 og om de kunne justere gasseren, men det var ikke noen som hadde noe skikkelig GURU peiling på denne :P mistet alt husk om denne gasseren etter elektronikken på kom kjerrene!
Velox Motor kan/kunne denne gasseren inn og ut selv om de kun dyser DCOE.
Administrator
