Huy84 Skrevet September 12, 2006 Rapporter Share Skrevet September 12, 2006 Hei. Noen her inne som har greie på hvordan man kan demontere dørpanelet?, eller nettside med trinn for trinn + bilde? Greia er at sentrallåsen på førersiden har gått seg vrang og sluttet å funke (idag frustruerende :wonder: ).. Låsepinnen reagerer ikke verken om jeg bruker nøkkelen eller trykker på alarmen knappen. Døren kan låses ved å gå via baksetedøren (noe tungtvint). Har prøvd å få løst panelet men får ikke rikket den løst.. Har skrudd ut skruer i vindussveivet, i døråpningshåndtaket og en gjemt skrue i håndtaket (fått ut den elektriske lille styringen til sidespeilet). Prøvde med litt kraft og løftet panelet oppover men ingenting skjedde, sees til å ha sittet godt fast. Noen som veit om det er flere skjulte skruer, eller forslag til å få den ut? Bilen er E34 1990 520i hatt nå i en månedstid, skal si bilen er temmelig deiligere å kjøre enn min forrige E36 1995 316i :) . Har rullet 191 på telleren Takker for all svar her.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet September 13, 2006 Rapporter Share Skrevet September 13, 2006 Resten er klips. Et bestemt rykk rett ut så løsner det. Må vel skyves oppover for å taes helt av Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Huy84 Skrevet September 13, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 13, 2006 Takk for tipset. Fikk ut panelet idag, og sett inni. Sentrallåsen funker fint, det samme med låsen. Feilen ligger visst nok i leddet mellom låsen(syllinderen) og stanga til låsepinnens mekanismen, den metallbiten er merkelig blitt knekt :(. Derfor kan det kun låses via å trykke ned låsepinnen ellers er alarmen og nøkklen til ingen nytte.. Prøvde å få ut hele dørhåndtaket får så å se om det er mulig å få sveist sammen metallet, men klarte ikke å få ut dørhåndtaket.. fikk løsnet alt av skruer i dørhåndtaket men sitter fast ved utgangen av låsen.. får ikke den til falle ut har skrudd ut muttern som satt der. Får sette bilen inn til BMW verksted og la dem gjøre jobben videre.. Slenger til noen bilder av bilen her Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Breisladdern Skrevet September 27, 2006 Rapporter Share Skrevet September 27, 2006 http://www.bmwe34.net/e34main/Maintenance/Body/DoorRemoval.htm Siter O-1999 VW Passat 4Motion. O-1989 E34 535. prosjekt. x-1998 VW Passat Syncro. x-1991 BMW 525i 24v Shadowline - Solgt! x-1993 Ford Sierra - Solgt! X-1975 242 -| 2.3 turbo prosjekt Prosjektråden her! Byttet i 535 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trans75/77 Skrevet Oktober 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2006 kanskje litt sent nå... men for å få av dørhåndtaket må du dytte på en plate på baksiden (inni døra). En plate som skal dyttes til siden for å løsne pynten rundt selve håndtaket... når du har gjort det kommer du vel til på fremsiden av døra for å skru løs den skruen.... lenge siden jeg har gjort det.. men mener å huske at det var noe sånt...:idea: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
