b230et --> b230at
volvo240gl_1986
skal du bygge om fra 230et til 230at er det slik å forstå?
om så trenger du heile insuget til at med trykkgasser, oxo må du ha mekanisk bensinpumpe, om det ikkje er noe anna du kan gjør med bensinpumpa,
er vell ikkje hull til pumpa på et-blokka?
men er sikkert noen som kan svare på dette oxo
ka anna har du til denne motoren?
som turbo og diverse?
er vell bedre å få tak i det du mangler og heller ha innsprut vell?
1981 240TIC Prosjekt
1998 Mitsubishi Galant GLX STV Bruksbil (Konebil)
bilen min er det b230a i, og jeg skall bygge turbo på den så hørte jeg meg litt omkring etter en at men jeg finner ikke:/ så da fikk jeg kjøpe en b230et uten topp og insprut.. ellers er den komplett
å da var planen min å flytte det som trengst over til a motoren min...
trenger jeg en trykk gasser når det er en trykk boks på gasseren eller må jeg ha begge deler?
hvilket innsug kan jeg bruke? funker det ikke det som er på a motoren min?
ble litt mye spørsmål.. takker for svar
mvh arnt olav
mvh arnt olav
finnes jo ombyggingskit til orginalgassern din da! kjøp ombyggingskit! finn deg en ic fra en eller annen bil! trykkrør. trykkboks! så er du vel i mål sånn ca! kjøp deg en litn elektrisk pompe i stedet for mekanisk!
trykkboks er så og si i ården... men hvor selger de ombyggingskit til gasseren da? da vil de si att jeg kan bruke den orginale jeg har?
skall på høggeri og lete etter div stærs en dag
jaja får no ha lykke til da:D
ville no heller ha invistert i sprut eg da,
sprut har jo så klart vært best, men det er jo enklest med gasser da...
nå har jeg kommet åver ett sett som innehålder, trykk gasser, trykk boks og en ic fra 240turbo tror jeg, hva burde jeg gi for dette?
og takker for alle svar hittil
mvh: arnt olav
få tak i et K-jetronic innsprut som funker.. er SÅÅÅ mye bedre enn gasser.. selvom k-jet ikke er så fryktelig bra det heller. :D
ja er jo bedre en gasser:D
eg er leid av å ha turbo gasser i bilen så skal ha i B230ET montronic i no,
blir jo ruinert av bensinprisane:(
gasseren drikker vertfall noe forferdlig med Gasolin:D
