Bmw vil ikke gå på tomgang..
svein
Har akkurat overhalt toppen på min 325I 86mod. Har kobblet til alt av ledninger.. Men bilen vil ikke gå på tomgang. Får å holde liv i den må jeg gi mye gass, men den vil ikke ligge på et turtall heller.. hvis jeg prøver å ha den på ca 2000 o/min så synker det til den stopper. (eller til jeg gir mer gass igjen) noen som har vert borti dette? Det som jeg kanskje lurer på er om jeg har bommet på et par tenner når jeg monterte register reima, eller om den trekker falsk luft? Vet at røret for olje damp trekker falsk luft men kan det ha noe med det å gjøre?
I am really not an violent man, but I think I have to kill someone
Regne på sånn ca for å få tenna til å funke.. ( stappa et skrujern i tennplugg hullet å kjente når sylinderen var på topp.. :rolleyes: )
Funka fint det, men bomma som sagt på et tannhjul eller 2. går fint det, men blir litt verre vis du bomme på 50-10000000 tannhjul..:rolleyes: Men vett at slangen mellom luftmengde måleren og insugs mainfolden er litt defekt.. + at den tar inn falsk luft i olje dampen... Lurte på om noen har hatt disse feilene eller 1 av de.. Ville bare finne ut om det var en kombinasjon av de elle en enkelt av de so gjorde at den stoppet??!!
