Mercha Skrevet September 14, 2006 Rapporter Share Skrevet September 14, 2006 Noen som kan hjelpe?? automaten på 2.9i,slurer på alle gear. r og 1. er borte.. nå går den bare såvidt forover i 3. på høyt turtall.... kan dette fixes lett eller er det bare å kassere kassen?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik Braseth Skrevet September 14, 2006 Rapporter Share Skrevet September 14, 2006 Hvis oljen ser fin ut og det er nok olje så er det nok ikke spesielt lett å fikse. Men ut fra det du beskriver så er det aaaaalt for lite olje. Oljenivået skal ikke sjekkes på samme måte som oljenivået til motoren. Kassa skal være driftsvarm stopp på en flat plass la bilen gå på tomgang start med velgeren i P og flytt den gjennom hvert gir(p-r-n-d-3-2-1) noen ganger du ender da opp i P og venter 1minutt før du peiler oljen (som skal være mellom markeringene på peilepinnen) motoren skal gå på tomgang hele tiden det skal ikke lukte svidd/brent av oljen og den skal være rødlig ikke brun/svart Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mercha Skrevet September 14, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 14, 2006 Oljen er rødbrun og lukter svidd/surt.. og inneholdt en del jernspon.. Renset filteret i kassen i går.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
