Da har jeg kjøpt vinterbil. 75 mod 245
Kristian S.
Dro til Stavanger og kjøpte vinterbil i dag. Kom hjem nå kl 02.50 etter å ha vært på farta siden 07.00 om morran.
Han luringen jeg kjøpte den av hadde lakka panseret lilla og hele høyresida med lysebrun grunning. Oppå de fine gamle blinklysa og emblemene.
Ser helt jævlig ut.
Her er bilde av den fine sida, tok ikke bilde av den andre sida:
Har vært eid en eldre kar frem til han jeg kjøpte den av kjøpte den for 3 uker siden eller noe. Har 283000 på tellern.
Er en del rust nederst på hjulbrønnene og hjulbuene + bittelitt i gulvet på førersida. Og litt overflaterust her og der.....
Den har ikke servo så det skal bli artig å lukeparkere med den til vintern.
Bakluka går det nesten ikke an å åpne og bremsene er ikke helt supre, men de funker greit nok.
Måtte bare putte i nytt batteri og helle på 2 liter olje så gikk den som en klokke.
Tenkte å rullemale den enten matt svart eller i samme grønnfarge, nå ser den helt jævlig ut.
Blir en fin vinterslæddebil :thumb
  • Svar 38
hei,
behold den grønn, men fiks gjerne opp lakken..
senkefjærer, lms-trikset på kommandofangeren, så er den grom som fan!
du må få tak i slik "gangstercaps" til bakluken også!! samt antenne som er over 2 meter høy (fjærbelastet chrome)
Tenkte jeg skulle høytrykkspyle den og se om grunninga blir borte.
Får se om jeg finner noen brukte senkefjærer. Den er høy som faen, men superstiv. Er nye biltema dempere og fjærer på den.
Tenkte kanskje jeg skulle kjøpe Rustpilen til AleKS her på forumet for vrakpant. Den har nesten nye bremser hele veien rundt som jeg kan sette over. + noen phoenix 100+ hjul.
Ventilerte skiver og calippere i fra 87 mod vil passe rett over det ikke sant?
Men første prioritet er å få Sølvpilen i gjennom eu-kontroll.
Jeg bygde om min fra solide til ventilerte.. Var bare å skru over alt sammen.
jeg tror skillet på nye/gamle fjærbein var 81'? 75' har vel samme som 80'?
I verste fall er det bare å bytte fjærbein også.
ja, men såvidt jeg vet kom nye fjærbein først i 1981..
Samtidig kom det pinglemomentstag, m.m.
Momentstagene på de eldre enn 81' er altså bedre (kraftigere) enn de på 81'->.
Jeg bare skrudde på nye calipere/skiver/klosser (fabrikknytt). Dog. kan jeg ikke garantere at ikke fjærbeina mine var skiftet, men utifra hvordan de ser ut, så tror jeg de er originale.
bilen min er 1979', freg. 1980.
Her er et par bilder til:
den fine sida:
den stygge sida:
Syns denna turtellern var tøff:
Alle setene er forskjellige. Førersete er blått velour, passasjersetet er vanlig blått og baksetet er brunt, da ser det bedre ut med stygge setetrekk:
Har ikke gjort noe med den enda. Bare råna litt rundt.
Skal males grønn til uka. Venter bare på lønning.
Takk takk!
Hvis de ikke er helt skeive og spjæra så sier jeg ja takk til setene!
Planen er nå:
-enten rullemale den grønn igjen eller bare høytrykkspyle bort grunninga.
-rydde inni og vaske den grundig.
-sette på andre dørtrekk
-bytte til svarte stålfelger og få tak i de gamle fine hjulkapsla.
-få på chromespeil. hvis noen har det så si i fra!
-putte inn cd-spiller og andre dørhøytalere
-sette på deksel over reservehjulet og bytte ut dekselet på andre sida i bagasjerommet
-rive av alle de stygge gamle klistremerkene
-Hive på senkefjærer. hvis jeg finner noe brukt billig. hvis noen har det så er det bare å si i fra.
