Ett problem og et spørsmål 460
mr.jenssen
Problemet først:
Sliter med giret. Er veldig som å røre i grøten, og sliter med å få den i revers, samt det er rent lykketreff om den havner i 1. eller 3.
Noen som kan kikke litt i verkstedhåndbok og se hvorden dette er bygd opp, og hvordan jeg kan fikse det?
Så til spørsmålet:
Skal montere alarm. Defa 800 eller noe. Noen som kan fargekodene til ledningene på tenningslåsen? Sånn at jeg får koblet meg inn på rette ledningene...
Skal også koble til original sentrallås. Stemmer det at det ikke er sentrallåsmotor på bakluka på disse, eller der min bare ute av funksjon?
Må få fjernstyring av sentrallås på denne, er et styr å låse opp på førerdøren OG på bakluka før man kan sette inn lilegutt og barnevogn og greier...........
01 Passat 1,9tdi Variant
94 Golf 3 1,8CL
Det er sentrallås motor til bakluka ja, så din er sansynligvis defekt. Er enkel sak å komme til
Du må sjekke staget fra girstanga og frem til girkassa, det har en tedens til å bli veldig slarkete etter en stund. Bare å få bilen på en bukk eller ei grav så finner du ganske raskt ut av det.
[/] Volvo V50 1.6 D Addition - Selges
[x] Volvo 440 89- 1,7i
Fikk bilen på bukker i dag og fikk sjekket dette slarkete overføringsgreiene til giret. Så veldig trist ut denne patenten, men når jeg fikk strammet så var det faktisk en viss logikk. Prøvde først å justere et antall ganger på det festet som er i bunn av girstanga, men klarte aldri å treffe rett. Ble liksom hverken fugl eller fisk, verken revers eller 5.
Fikk så vridd unna gummibelgen på det fremste leddet, der var mutteren helt løs. Fikk strammet denne skikkelig, da ble det andre boller ja!
Da var det plutselig enkelt å justere på det bakre leddet, og nå er det som nytt. Skikkelig tight og fint, og girene er akkurat der de skal være. Så gjenstår det bare å feilsøke litt på sentrallåsdriveren i bakluka....
94 Golf 3 1,8CL
