problemer med 21et
erst_4
Husker ikkje helt, men har B21et formotstand til coilen?
Viss den har det bør du sjekke oppkoblingen av den, at coilen får spenning fra 16 kontakten på starteren når du holder nøkkelen i start posisjon. Mens du drar på starteren skal colien ha spenning utenom formotstanden og når motoren går vanlig skal strømmen til coilen gå igjenom formotstanden. Viss du ikkje har formotstand eller oppkoblinga av den er i orden kan det vere noe galt med tenningslås. Kontroler kontakter.
Formotstanden mener eg skal ligge i hjørnet mellom høgre fjørtårn og torpedovegg.
Sjekk om du får spenning ut bak tenningslåsen til riktig tid og på riktig sted. Tror det kan være noe feil i kontakten bak på låsen.
Høres ut som du mister klemme 15 når du vrir til startposisjon og får den igjen når du slipper nøkkelen tilbake i tenning TIL posisjon.
87 240Turbo. lyst på 350hk.
99 Vectra B 1,6 16v Stv. R.I.P
99 Vectra B 2,0 16v CD stv.
old volvos never die, they only go faster.
Det har eg prøvd å forklart tidligere, men vist du måler på sikring 12 er det mye lettere å komme til enn og du skal måle bak på tenningslåsen
