Problem ved kobling av forsterkar..
eXigo
Har to spørsmål som eg gjerne vil ha svar på:
1) Har kobla opp forsterkaren, men den vil ikkje funke. Den står berre og lyser raudt (protection). Kva er det som kan vere problemet?
2) Er usikker på korleis eg skal koble signalkablane. Det er fire plassar å putte dei (1ch-4ch). Har ein sub og hattehøgtalarar kobla til forsterkaren...
Det er ein Helix dark blue 4 viss det har noko å sei.
så pass "nytt" forsterker har nok en innebygd funskjons som "sender videre" signalen fra CH1/CH2 videre til ch3/ch4 som vanligvis brukes til subb med velgeren i LP position. Signalen skal du koble inn på CH1/2 og de samme kanlene velges til HP i delefiltret og som sagt ch3/4 i LP.
det forslaget til ruudpus vil self også funke men det er smør på flesk om du har den innebygde muligheten, ellers er jo self best å ha separerte RCA til hver kanal da dette gir deg muligheter for å justere nivå på disse helt foran i spilleren... men krever et extra sett med RCA kabler....
hvis ampen går til protection så tyder på at noe er gal og power supplyen "slår seg selv av" for å beskyte øvrige elektronikk, prøv å koble ut samtlige høytalere og hvis den ikke går i Prot lenger så har du sansynligvis noe kortslutning i høytaler kablene. Begyn med å sejkke dette her, ellers å be deg om å skjekke + og JORDINGEN til ampen som unødvendig da dette er det aller første man skjekker....:hello:
lykke til!!:thumb
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
