plutselig tap av oljetrykk,hva kan ha skjedd?
maxis
Husker godt åssen ei B230-pumpe ser ut... åpna og sjekka klaringer i min under overhalingen av motoren min, så du må nok ut med oljepumpa. Jeg tipper på blåst pakning fra pumpa inn i blokka, eller ødelagt fjær på trykk-regulatorkula. Ryker denne, så dumpes nesten allt trykket.. enkelt og greit.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Sikker på at målern er helt frisk ? eller givern
tja,både lampa og barmålern fungerer iallefall.
er vdo(volvo orginal) giver/måler
lampa lyser når trykket er nede på 0,5 bar.
om givern på blokka har klikka er det rart at begge funksjonene er feil da.
Har lite kunnskap om hvordan er slik giver ser ut innvendig men.
når jeg tenker meg om er det rart det ikke kakkla noe jævlig i de hydrauliske løfterne om trykket var nede i 0 bar noen øyeblikk..
når den er kald er det 1 bar på tomgang.når den blir varm er det 0..
under 2000 omdreininger har jeg ikke oljetrykk for å si det sånn.
oppover turtall går trykket opp til maks 2,5 bar..
har ikke hatt problemer med dårlig trykk tidligere,men nå plutselig i dag ble det "borte"
Du er en modig mann, 0bar opp til 2000omd. alikevell prøver du med turtall.:respect
Det samme skjedde meg i vinter, mista oljetrykket på min B230FT... Hadde trykk på ca 1 bar ved kald motor på tomgang og oljelampa lyste så fort motoren ble lunken/varm... Hadde samme verdier som du har på dine målinger ang oljetrykket...
Hadde ingen ulyder i motoren da dette skjedde, alt "virket" i skjønneste orden, bortsett fra at oljelampa lyste...
Der hadde o-ringen til oljepumpa/røret sprettet ut, så ny o-ring gjorde susen...
Sånn så det ut:
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
Hvis den giveren med to funksjoner klikker vil den ikke vise oljetrykk i det hele tatt og lampa vil lyse samme hvilket turtall. Ja, begge funksjonene blir slått ut samtidig.
Vet ikke åssen maxis har, men jeg har iaf 2 stk givere, en til lampa (og sprutet?) samt en egen vdo dært til instrumentet... Da har jeg liksom helgardert meg, begge ryker ikke samtidig.
jeg har orginal volvo giver laget av vdo.
der er det 2 uttak på samme givern,ett for målern og ett for lampa..
må nok ned med bunnpanna...
