Hva lønner seg å bygge på av B5254FS og T5 motoren?
-=VoLvO=-740=Tic=-
Tenker på små gromt motor bygg i vinter med data sprut.
Har en B5254FS 2,5 20v motor liggene.er jo i grunn sugemotor, som skal turbo laddes.Bytte stempel å råder, kammer å slikt
Hva vil bli billigst, av å bruke denne eller handle inn org T5 motor å bytte alt av slite deler, som ringer, lager og slikt?
Hvilke sprut bør jeg satse på 5syl motor?
Plan er å bruke runt 20-30 000+..
Turbo kommer i tilleg til dette:)
Volvo 740 87mod Autronic++ 2.5 16v Overbôôst
Volvo V70 AWD R 99mod vrak
  Haien skrev:
når du nå har denna så har du jo allerede spart noen 1000 og på t5 motorn blir du vel å bytte råder og stempel uanz så go figure sier jeg bare ;) blir sikkert å kjøre annen turbo og spesial grein også! og duh! HVORFOR stjeler du planer ut av hue mitt a? ;)
hehe,,lyst på 5syl :) ikke mange som har det i 740.
Er det foressen noen her på forumet som har det?
  Tsbusa skrev:
En kompis monterte datasprut i sin 740tic, kosta ca 15 000,- for dataspruten, han monterte allt selv. Husker ikke navnet på spruten men..
Okei.Vet du om det var med mapping eller?
Bare mappingen på rullende ladevei koster jo 6-8 000,- slik jeg har forstått
Kansje autronic eller haltec ek6.
Ja, hva lønner seg? Si meg.. jeg trodde alle dere 740-gutta leste inne på 200-forumet?! Men samma det.. det jeg ville si, er at trådstarter kan fikset opp topicen sin til noe litt mer beskrivende, så slipper jeg å slette den.
Hva med "Hva lønner seg å bygge på av B5254FS og T5 motoren?" eller
"B5254FS vs T5 - Hva er best å trimme videre på?" :)
Super Moderator
Hakkum
Bruk B5234T motor. Så tar du kammene fra B5254S motoren. Bygg grenrør og sett på en T3/T4 steg 3. Så bruker du innsuget fra en 2000 modell turbo 5ér. Autronic SM4 og 550cc dyser.
Turbo: 10k
Autronic SM4: 16k
Dyser: 1300 pr stk
Mapping: 6k pluss mva hos VS Motor
Da er du litt på vei med selve motoren :)
Husk at du skal ha mye rundt dette som koster masse ;)
Tenker på getrag girkasse, av noe slag:)
Har 1031 aksel med diff.
Poly foringer runt om.
Nye bilstein sprint dempere, med lesjøfors 40mm.
Bremser er underveis,Ventilerte skiver med greenstuff ;)
Er det noe annet du tenker på som koster masse?
