lyd i utløserlageret i girkassa
white_volvo
hei.
æ ska kjøp mæ volvo 850 glt, skal sjå på æn i hælja.... den e ganske strøken og sånn, men d var en liten lyd i utløserlageret i girkassa, men d kjennes ikkje på giring og sånn sa kar'n som hadde bilen.
æ lura på om d har noe å si med den lyd'n, om d kan bli dyrt å sånn?
-1991 Volvo 960 Turbo - Planer om å bygge om til S90 utseende etterhvert
-1992 Volvo 850 GLT - Solgt
-1987 Volvo 240 GL - Solgt
Når hører du lyden? Mange som har misforstått der...
Æ ska kanskje kjøpe bilen, ska sjå på'n i hælja.... så æ ha ikkje prøvd'n enda.
men han karen sa at d ikkje kjentes på giringa å sånn når han kjørte sa'n
Min lager også ulyd når den står i fri. Forsvinner når jeg tar inn kløtsjen da.
Hadde jo vært greit å vite hva det er, og om det er tegn på at ting snart går i stykker.
Han fortalt at lyd'n va der da dein sto i fri ja, å forsvinner når han trør inn kløtsj'n.... ha vårre greit å vætta ka d e ja
Hvis utløserlageret er ødelagt, så kommer lyden når man trykker inn clutchen.
Er litt ulyder i de girkassene. En serviceløsning ble tatt fram av Volvo, det ble montert dobbelmasse svinghjul og hydraulisk utløserlager. Da er mesteparten av lydene borte
Er d noe å bekjymre seg over trur du? æ e redd for at d bli dyrt hvis d sjer noe me greiene
Henta min fra service i dag. Da sa de det var utløserlageret. Var ikke noe problem, med mindre lyden ble værre. Jeg kunne bare vente med å bytte det til jeg skulle bytte clutch, for girkassa måtte uansett ut.
Okay. Væt du ka d kosta å få skjifta d da?
Jeg har hatt slik ulyd i 850en min siden jeg kjøpte den. Problemet var visst ganske kjent for Bilia, men det er mer irriterrende enn det er dyrt eller farlig.
På bildet under ser du de forskjellige delene i utløsermekanismen. Jeg tror det er resonans mellom utløserlageret øverst til venstre og styrehylsa øverst til høyre ved ubelastet pedal som er årsaken til ulyden. Alternativt kan resonans i selve gaffelen (nederst) også spille inn. Neppe noe å bry seg om med andre ord.
Reodor F
__________________
