Blir muligens FK på meg...
angstkid
Hallau..
Har nå fått et tilbud på en komplett B230FK fra en bekjent i sverige. Motoren har rulla 130 000, og er en 97 modell. Turboen er i god stand, og grenrøret sprekkfritt. Det følger i tillegg med ledningsnett.
Hvilke andre deler trengs for å få dette ned i min 86' 240 med b230a motor?
piz
90' Volvo 240 Turbo (langtidsprosjekt)
86' Volvo 240 (Solgt)
Fikk du med bensinpumpe? i 97 var det vel kun tankpumpe, den kan modifiseres til å passe i tanken på 240, evnt. må du ha forpumpe i tank + hovedpumpe under.
Eksosanlegg selvsagt.
Motorfester (putene) kan med fordel byttes til dieseltype.
Ledningsnettet er mulig å bruke, men er mye enklere med et fra 240 med 230F motor.
Retur på bensina må du legge opp.
Chip til hjernen hvis det er startssperre.
Svinghjul og clutch fra eldre FT motor, om du ikke skal bruke m90 girkasse.
+ Sikkert noe småtteri jeg har glemt nå.
-1995 Volvo 960
-2010 Touran R-edition
fungerer ikkje svinghjule fra vanlig F motor og???
TUSEN TAKK FOR SVAR PÅ DET :)
Ja om det er ifra en motor med LH 2.4 innsprøytning så, dvs. det må ha hull rundt kanten til triggeren.
Du må også huske å bytte hylsen i enden av veiva til et lager, ellers blir det ulyder.
Du må også ha fordeler ifra 240 89 og opp, eller ifra en B200/230K motor.
Også må akslingen som driver fordeleren byttes til en ifra 240. Samme på alle (B19 -B230).
