funnet feilen = banke sensoren
740-geir
  • Svar 90
Hadde det samme problemet på min for en stund siden, det var den originale slangen mellom LMM og Turbo som var årsaken. Den strupte seg når turboen begynte å lade.. Jeg løste problemet ved å sette 4-5 slangeklemmer fordelt på slangen, slik at det blir tvinget til å holde seg rund. I ettertid byttet jeg til en stivere slange.
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
  740-geir skrev:
men motoren har funka fint før.. hvorfor skal den plutselig bli sånn.. jeg prøvde å kjøre med en annen lmm, som var kass.. og da fikk jeg samme symptonene. bare mye verre!
Hehe, motoren funka fint før, ja det stemmer nok det... Dette er jo ting som kan skje helt uten forvarsel...
Blir det samma som å spørre hvorfor bilen plutselig stoppa når du er bensintom, den funka jo supert 10 minutter før den stoppa...!
Ang problemet ditt:
Prøv det som virtual sier, hvis dette hjelper, så går du til anskaffelse av en "sterkere/stivere" slange mellom LMM og turbo...
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
