funnet feilen = banke sensoren
740-geir
  • Svar 90
hehe, her var det mye "jeg fannt feilen"
Okey, først; Vill tenning betyr tre ting;
-Overslag i pluggkabler,rotor eller fordeler.
-Sviktende tenningsmodul
-svinghjuls-sensor som er kaputt
Tenningshjernen sliter sjeldent, da hadde du ikke hatt gnist engang.
FT-motorer har ikke fuelcutoff ved for høyt ladetrykk, den går bare vanvittig lean(magert) og kan "kutte" og fuske fælt ved lean blanding. LH 2.2 og 2.4 har nemlig ingen trykkføler på trykkrøret mellom IC og innsug.
bensintrykket skal ligge på 3 bar i grunntrykk. Dvs, når du hverken har vakum eller trykk inn på trykkregulatoren (Bare nappe av slangen på tomgang feks), så skal trykket være 3 bar. Når du så setter på slangen igjen, så skal trykket bli 3bar -/+ vakumet/trykket i innsuget.
Det er DERFOR turbotrykks-måleren skal kobles på innsuget, feks på slangen mellom BTR og innsug.
Det er trykket i innsuget man er interessert i ... resten av trykka før innsuget kan man drite og dra med, for det har du ingen nytte av uansett.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Radial: hehe,, er mye "fant feilen" ja.. men det er fordi bilen har gått litte grann normalt inni mellom etter at jeg bytta diverse ting. men tenningsfeilen er retta.. og jeg har kobla slangen til turbo måleren på wastegate slangen.. så den ikke spretter opp og ned på tomgang (vacuumet) er så irriterende. og jeg har turbotrykksvakt jo.. skal jeg ta bilde av den eller.?. er forresten ikke orginal med FT motor denne bilen her. er ET. men det med # bar var interesant!! har nemli 1,3 på tomgang.
