Instrumentbelysning!
ArraKiss
Var flere knapper som var mørke da jeg kjøpte bilen, så jeg skulle idag ta ut instrumentet for å kikke litt på det. Uten noe som helst grunn ble også speedoen heelt mørk. Fikk den ikke ut heller for den saks skyld... finnes det en GOD how-to på hvordan man tar ut instrumentet skifter pærer eller hva nå enn som er galt? Har skjønt det slik at skal bryterne få lys i seg må hele saken byttes!???
HELP MEEE!!!
*1999 Audi TT ~The Bi-TT-ch~
speedometeret sitter med 4? skruer i hjørnene og alle kablene bak. må ta av den ramma rundt dashbordet for å få den ut.
angående de knappene så er det bare å ta de ut så bruke en eller to tynne flattrekkere for å åpne de. ta ser du pærene inni der. så er det bare å lodde inn nye pærer/dioder
når du har fått åpnet bryteren vil du se at det er 2 pærer der. minus er der hvor to av "beina" på pære er loddet fast og pluss er der hvor det bare er en kobling fra hver pære... Kanskje en helt elendig forklaring dette her? en stund siden jeg gjorde dette selv og husker ikke helt hvordan det så ut inni der
Legger ut et bilde av hvordan det ble når jeg gjorde dette her:
Sjekket sikringen... dro den ut da ble det stopp i alt.. altså hele speedoen, så det er vel rett sikring? Synes det var så rart at alt lys skulle dø ut utenom varsellampene!? Huff, har jeg en enorm jobb foran meg nå eller?
Kan det også være slik at det ble en liten kortslutning så pærene gikk men ikke sikringen?
Ja kult... har blåe dioder jeg å... skal monteres i brytere og instrumenthus.. men jeg skjønner ikke BÆRET av hva som skal loddes hvor.. har funnet + og - punktene inne i bryteren, samt jeg vet hva som er + og - på dioden.. men hvor skal motstanden loddes inn???
Ja jeg fikk det noenlunde til.. men FY å fan for en dritt jobb... så jeg drar nok på huggeren å henter meg noen orginalknapper... mine er nå ødelagte! Så bytter jeg bare pærene i Instrumentet.. har funnet sikringen til det, og det eneste som funker er den digitale klokken... den lyser ikke, men tallene vises, så det må jo være den kursen...ergo, alle pærer i instrumentet er kortsluttet... av en eller annen merkelig grunn!
så du har dioder som skal inn i speedometeret eller? Er det i så fall vw 2 kittet fra dioder.no ?
For nye pærer (ikke dioder) koster 5kr eller no hos vw-forhandler.
Selve jobben er gjort på 10min hvis man først har gjort det noen ganger, jeg tok tiden sist gang jeg gjorde det for en kamerat, tror jeg brukte ca 10 min ettersom jeg har åpnet speedometeret mitt et par tre ganger og laget hvite skiver + blått lys for en kamerat! :) Jeg vet det finnes et par gode guider ute der et sted...Skal se om ikke jeg finner igjen en jeg....
Hvis du skal ha blått lys må du bl.a. fjerne en grønn plast film sak som sitter inni speedometeret...
EDIT: fant et par:
http://www.4130-products.com/step/remove/index.htm - fjerning av speedometer
http://www.4130-products.com/step/gl/index.htm - forandre farge i speedometer,her ser du bilde av den grønne filmen jeg pratet om. Denne fjerner du bare hvis du har blå lysdioder!
http://www.4130-products.com/step/install/index.htm - Hvis du skulle finne ut at du skal ha hvite skiver! :)
Noe bil-happenings som burde være med i Romerikes Blad? Kontakt meg!
