Jokking
OPEL 2RE
Står me en vectra a 89-modell 2.0i 8v som jokker hele tiden under kjøring. bilen er ikke dau eller noe slikt. jokker bare veldig mye. Har sjekket register reim, byttet tennplugger og kabler, rotor , fordeler lokk, skiftet luftfilter, sjekket tomgangsregulator, sjekket luftmengdemåler, sjekket/renst lambda. Noen som har noen ide om hva det kan være?
Har akkurat samme problem, driver å jokker å hakker som faen. Men har ikke peiling på hva som kan være problemet.
Audi A4 1.9TDI Quattro 2002mod
Toyota Hiace 2.4D 1989mod
Lynx Rave 440/800 2006mod
Ski-Doo Mxz Xrs 600SDI 2007mod
Yamaha Phazer 480 1989mod
Har du sjekket bensinfilteret eller bensinpumpen?
hørest ut som om det kan være noe med bensintilførselen..
Har du sjekket slangen til luftfilteret til inspruten som du fikk tips om her på et annet forum?
jepp prøvde med min egen slange (er heldigvis ikke min bil denne gangen ser du:) ) men så eg skreiv på det andra forumet:
må legge til at bilen er ikke dau.. vi har ett strekk fra begynnelsen av motorveien til ei bru på motorveien som brukes til å teste bilene litt. og denne har 140 til brua og det er helt greit.
det er liksom når det kjøres i kø og i smågater der det brukes mye 1 og 2 giret det blir jokking. har ikke noe med sjåfåren å gjørde heller. holder samme gass hele veien og rører verken clutch eller brems og bilen begynner å jokke som F***...
Tore nå må du bare slutta og tulla! me ser på kjerrå litt seinåre, så sjekke me koss det ligge ann med luftslangen fra luftkjøler til manifoilden, og coilen at ann gjer nokk spenning. enten e det tennings problem ellers e det forhold mellom luft å bensin, (falsk luft etc.) også ska me testa og kobla ifra dysene å sjekka om ann endre turtall. vist ikje så kan mona ta driten å sendan på sjøen!
Edit: leif banka på dørå!
