service engine soon
skims
hei..
har et problem på min ny innkjøpte caprice stv 1987 mod. når jeg kjører ei lita stund så begynner ei gul lampe som det står "service engine soon" på...
den bruker frykteli my bensin (ca 2,5 liter mila)... har noen peil på ka det kan være?? målte lambda sonden men den viste at den gikk på mager blanding men det håper jeg ikke stemmer...
jag gasar tils det rasar...
  skims skrev:
hei..
På den bilen din tenker jeg du har en service-kontakt... som du kan kortslutte et par pinner i, så vil du kunne hente ut diagnose. Hadde ihvertfall dette på min Chevy Pickup med tbi motor. Den gikk forøvrig på 0,7l/mil på langkjøring.
To hot for heaven, to fucked up for hell...
http://www.dudez.no
  skims skrev:
takker for tipset.
har en datakontakt ved rattstammen ja. har data på arbeid til og koble seg til biler men har ikke så gammelt program på den. har fra 95 og oppover. vert kjekt å vite hvilke pinner jeg kan kortslutte på.. 0,7 på mila?? ingenting å si på det nei.
Jeg mener å huske at ei lampe i dasjen blinket og ut i fra det fant vi ut hva som var feil. Hvis jeg husker og får tid, kan jeg få tak i lista og hva som må kobles...
http://www.dudez.no
vedder på att om du ikke finner noe galt i motorrom.. så er det catalysatoren.. fytti h.. å jeg sleit med å finne ut hva det var.. den begynner å smuldre opp.. å pakke seg til.. altså, eksosen kommer ikke ut
Golf 16v Turbo - Porsche powered.. -> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=96330
Chevrolet camaro 5spd 1971 - bbc 454cid
  skims skrev:
hei..
Her finner du ut hvordan du skal lese av coder, les nøye det er enklet å gjøre dette, dette er fra en Camaro, men det spiller ingen rolle
http://autozone.com/servlet/UiBroker?ForwardPage=/az/cds/en_us/0900823d/80/16/37/9c/0900823d8016379c.jsp
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
  skims skrev:
da har jeg hatt en sjekket feilkodene på bila å jeg fikk vite at det var for mye volt på tps`en. nånn som vet noe om det? den andre feilen var at lambda sensoren regitrerer mager blanding. men det kan ikke stemme for den bruker MYE bensin.
http://autozone.com/servlet/UiBroker?ForwardPage=/az/cds/en_us/0900823d/80/16/37/36/0900823d80163736.jsp#hd1-1-1
http://autozone.com/servlet/UiBroker?ForwardPage=/az/cds/en_us/0900823d/80/16/36/c5/0900823d801636c5.jsp
Varenr. Tilleggsinfo. Beskrivelse Pris eksl. På lager
WETPS111 TH41 SENSOR TPS GM KUR 83-90 590,00 4
ci service har den er bare å bytte ikke noe å reparere
kjæmpe greier.. men noen sier også at den er justerbar slik at jeg kan få ned volt styrken. for feilmeldinga sier at det er for stor volt styre inn til den!! noen erfaringer med det?
