Hovedlys i plast til volvo 240?
242-T6
Noen som vet hvor man får tak i hovedlys i plast? har hørt att de ble levert på en del biler i canada, men vet ikke om de ble levert med vanlige lys der.
og det skal vel finnes uorginale en plass i sverige, men hvor??
noen som vet??
Volvo 242 x00hk x80nm
Volvo 242 Gr-A 350hk
Volvo 242 Banebil 350hk
Volvo 245 Turbo bruksbil x00hk
http://www.volvo-racing.i2.no
har ikke noe å si. er vekta som er mest interesang.
Jeg ville hørt på http://forum.turbobricks.com om noen der vet vekten..
Det er nemmelig veldig mange i USA som sier more or less:
If you drive a Volvo 240 made between the years 1986 and 1993, your car has headlights made in the "Aero" style that have a plastic protective cover for the reflector area. The bulbs that go into your headlights are called 9004. These headlights are unique in that there is no other type of headlight that readily swaps into your car, and also that there aren't many other options of bulbs to use in these headlights. You may not have known all of that information, but you probably did know that the light output and beam pattern of your headlights SUCKS.
Eurolyktene er alltid bedre enn usa lyktene..
Det gjelder omtrendt alle biler faktisk.
Bilene på den tiden benyttet seg i størst grad av universaldeler da det var billigere å produsere, enklere og billigere for kunden og oppfyllte alle landets krav til belysning.
Men det ble fort noe plastjall som var smekket sammen med dårlig optikk.
Mercedesene i usa er visst et av bilene med mest beryktet lysutbytte :P Enhver mercedes eier der nede fordømmer lyktene og betaler i gull og diamanter for E merkede lamper :)
Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen.
Jeg tror det faktisk var krav med glass som ikke knuste
tror ikke det da de fleste sealed beams var i glass.
Står noen runde (originale og dem fungerer enda :P) på en fairlane vi har stående i garasjen og dem er i tykkt glass...
Men skal ikke si noe sikkert. Hadde ikke forundret meg for å si det slikt.
Hørt noe om at originalreflektor fra eurolyktene passer eller kan tilpasses usa lyktene. Vekta forblir sikkert den samme som for usa reflektoren.
Amerikanere har merkelig dårlige krav til lysutbytte på lysa sine..
mener de europeiske er rektangulære mens usa lyktene er runde/ovale + dem bygger mindre.
