Prosjekt "Rustfri"
ekkoj
  ekkoj skrev:
Ahh.. det er deg ja ;)
Alt i orden du.. spamma jo tråden din med tegninga mi også så ;)
Kjøpte inn hjul og sånn jeg også, men tok de som var hakket mindre enn dine, tror de er litt underdimmensjonerte men vi får se..
Har du bilde av baksida av 2X4'en der du har festa vinkeljernet som sitter der støtfangerbraketten skal sitte også?
Har ikke tatt noe bilde av braketten, men jeg kan godt ta bilde i morgen.
Jeg har bare slått i 2 slike bolter med rundt hode som setter seg fast i treverket og så er den heimelaga braketten festet i boltene.
Skal du renske bilen helt, eller lar du motoren sitte i?
Jeg trodde du bare skulle fikse litt rust og bruke bilen i vinter...
BTW. veit du hvordan man får ut foringene i bærearmene?
Synes å ha hørt man må brenne de ut...
  • Svar 246
Ok, tenkte jeg skulle bruke opp noen støtfangerbraketter jeg, men får se litt på det.
  Mk2-16v skrev:
:)Skal du renske bilen helt, eller lar du motoren sitte i?
Nei nei.. kan ikke la en slik en einser bli rusta i saltlaka vøtt.. alt skal ut, akkurat som på den andre ;)
Foringene i bærearmene foran lar seg presse ut med presse dersom du er litt kreativ med noen piper og får satt fast bærearmen skikkelig.. Men om du skal bytte foringer, noe som anbefalles, så kan du jo brenne, skjære eller herje de ut akkurat som du vil ;)
Fotobloggen min
78 Golf LS +82 Golf C
07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8
x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t
  ManiaCoupe skrev:
Nylonrondeller ser det ut som.
Det stemmer bra mr øverby.
  Mr Bean skrev:
Det skader altså ikke felgen? :) Får man kjøpt det på biltema eller ann abefales en annen plass? :)
Jeg følger en "oppskrift" fra en dude i .se som har polert opp innsug og div andre motordeler.
Der gikk hovepoenget tut på å bruke nylonrondeller først og så å gå over med hamp og bommulsrondell med hvert sitt slipemiddel. Jeg kjøpte et "kit" for dette på Clas Ohlson. Men du går også kjøpt den røde nylonrondellen på biltema.
MEN: Nylonrodellene har ikke ønsket virkning på disse felgene, det blir riktig nok blankt:
Men overflaten er fremdeles ruglete.. Mulig jeg ikke har vært nøye nok med nylonrondellen, men jeg velger uansett å gå den lange veien med sandpapir i tillegg..
Fotobloggen min
har en felg nesten ferdig, og klarte ikke å holde meg lenger.. Måtte bare teste et av dunlophjula på felgen..
Her sett ved siden av et 185/55 15 hjul... som dere ser, så er disse "noe" mindre
Det blei ikke på langt nær så mye strekk som forventet, men jeg synes strekken som ble var fin.. ser liksom veldig riktig ut om du spør meg...
Fotobloggen min
Det ble ekstremt pent om jeg får lov til å si det, virkelig lekkert.
Men en ting jeg lurer på, du holder kortene tett inntil brystet, som jeg har skjønt (vi har liksom fått se felgene dine, that's it), men tar du bilder underveis for å legge ut noen byggebilder når bilen har debutert? Er alltid gøy med byggebilder, selv om de kommer etter bilen er ferdig (det morsomste er jo å følge et prosjekt, som vi gjorde med 78'ern).
Men stå på og vekk oppsikt, regner med at 78'ern var god trening :)
Eirik
Eirik
Grunnen til at dere bare har fått sett felgene er at det ikke har skjedd noe som helst med bilen enda
Fotobloggen min
Ah, slik sett. Forresten, felgene, var det ekstrautstyr til BMW 2002? Leste noe om det en eller annen gang, ett eller annet sted, tror jeg. Hvilken sandpapirgrad bruker du til slutt på felgene, forresten (ettersom du gikk over med sandpapir, som du skrev)?
Eirik
Da har kvelden gått med til litt pussing...
starta på 240 papir og jobba meg opp til 1000
240
600
På 1000 begynnte det å se moro ut
Så gikk jeg på med det grove slipemiddelet og tilhørende rondell
Da blei det ikke så aller verst...
Jeg var bekymret for at sliperipene fra 1000 papiret ikke ville bli borte, så jeg var litt ivrig med påføring av slipemiddel på rondellen... Dette straffer seg da det legger seg avleiringer på metallet som man ikke får bort uten videre.
Fikk et tips på å avfette mellom grovt og fint slipemiddel, så jeg gjør det før jeg går på med det fine slipemiddelet
Felgene er tilsynelatende Lancia Rally felger fra 80 tallet og går for 300-600 euro settet nedover på kontinentet... Jeg ga ikke på langt nær så mye for de... Man kan vel nesten si at jeg fant de ja :p
Fotobloggen min
