b230e. Motorfjusk...
esbandos
Hei. Har nå byttet motor til en b230E.. Idag fikk jeg endelig start på den, og jeg merket at jeg ikke fikk fult turtall på den. har ei turtallsperre som er på 6200rpm, og motoren daua ut lenge før den kom til 5000rpm. Den bare stoppet opp liksom. Hørtes ut som om den hadde ei egen "sperre" der.
Hva kan være galt?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
mmh mulig tenninga er for lav. eller så får den kansje for lite bensin.. sjekk om du har spenning til styretrykksventilen på siden av blokka under innsuget. der skal du ha 12v når tenninga er på.. og når motoren går.denne styrer bensin trykket inn til k-jeten.. men prøv å få justert tenninga skikkelig først. var den snudd 180grader når du ikke fikk start el?? greit med feedback så er det enklere å hjelpe deg.
Hmm. Skal sjekke styretrykksventilen i morgen. Tenningen og registeret er nå helt rett. Den går fremdeles ikke helt opp til turtallsperren, men den er MYE bedre enn den var først. Er den styretrykksventilen den som gir bensin til hver enkel dyse, forresten?
Falskluft og slikt har jeg sjekket med startgass. Den økte ingenting når jeg spraya rundt innsuget etc.
