Noen som kan anbefale en V8er?
stand-jo
en 5L 32v porsche 928 motor får du kjøpt billig, sjekk f.eks. bildelsbasen.se
Den gir rundt 350 ærlige hk med enkle modifiseringer, og motorene har ingen driftsmessige svake punkt heller.
Dessuten fins det noen gode og vel utprøvde kopressorsett til dem om du vil prøve overlading, sjekk http://www.928motorsports.com feks
928 S4
540i
120i
  • Svar 77
Har ikke disse motorene alu-sylindre standard? Det kan være en teknisk begrensning ved trimming. Ved høye sylindertrykk er foringer i et mer stabilt metall bedre. Men for all del, 928-motoren er et deilig smykke, bruttern setter jo en slik i sin Volvo 240. En annen ulempe for de fleste er at den er veldig bred, men stand-jo har jo mer enn god nok plass i sitt fremtidige motorrom.
Reodor F
__________________
Oj, det var bredt brutter. Målte bredden på en Audi V8 på Vallåkra i sommer, og den var ca 720 mm bred. Skal prøve å få tak i en slik en etterhvert... V8 er deilig :)
Reodor F
__________________
Volvo 928: Har fulgt med på prosjektet ditt siden jeg fant siden din på nett for øhh "mange" år siden. Synd den er borte. Digga den oppstartslyden. :D
Reodor F: Takker for pdf'en. Omfattende skriveri. Lest meg igjennom motor og kjøretøydelen nå. Du skulle vel ikke ha viten om hva alle de delenr-kodene betyr? Som med den konserveringsolja. Bøndene bruker jo å sprøyte diesel på redskapen sin. Biltema sin guffe har vi jo diskutert. Nå venter jeg på rapport etter at du har dissekert og testet ut den. :)
Så litt V8 talk:
Denne 1UZ-FE'n sitter her i et '70-74 Corolla KE20 motorrom.
I følge en antatt pålitelig kilde fyller denne motoren en virtuell boks på ca700x700x700mm. The Quadcam is a 90 degree DOHC V8 and as such not a small motor; it pretty much fills a box that is 700 mm in all dimensions and is quite literally about 30% bigger than a 350 Chev motor… The good news is that it is significantly lighter and makes very good, reliable horsepower.
Kilde: http://www.lextreme.com/1uzfe_info.html
Super Moderator
Hakkum
Se derr jah! Der har vi jo også noe. :D hehe edit: Å dæven! En corolla faktisk! :eek:
Den intruksen har jeg også lest gjennom motor og kjøretøy del på. Skulle tro at slikt forarbeid vil holde motoren fin ganske lenge. :)
Men hva gjør man hvis man ikke har benk eller bil å foreta preservering i?
De kodene er vel for forsvarets egne smøremidler og lignende? :) De har jo koder og standarder på alt så... :D hehe
Siden enkelte er så frekke at de tør å poste noe som påstås å være bedre enn mitt Northstar-forslag:lol: , så tillater jeg meg å komme med et motforslag; nemlig Volvos B36 V8 som ble produsert på 50 og 60-tallet. 16 ventiler, støtstenger, 120 hk ved 4000 omdr/min og en vekt på ca 235 kg...
Men søt er den da :)
Reodor F
__________________
Hvorfor ikke ta den helt ut og bygge bilen "rundt" leopardmotoren? onfiredevi Muhahahahaha!
Med en samlet motorvekt på 2 tonn så tror jeg du hadde fått en dtm-replika med kjøreegenskaper som en klegg... Og for et panserscoop :)
Reodor F
__________________
Får bli på det fremtidige prosjektet "190 fra helvete" det... ;) hæhæhæ
2 tonn? Bilen veier 1,2... :lol: 3.2 samlet da! Jess! Kan kjøre den på klasse B! ;) hahaha. Hvordan bli "power-to-weight ratioen" da tro? Tatt i betraktning at det meste er motor? :lol:
Må nok sveise "litt" forsterkninger da ja. :op:
Og hvis du skulle falle for fristelsen å benytte girkassa fra Leopard 1 også, så kan jeg fortelle at den veier ytterligere 2,7 tonn. Samlet drivverksvekt på Leopard 1 er 4,7 tonn, og da begynner du å slite litt med førerkort klasse B :)
Reodor F
__________________
Reodor F
Hvis jeg hadde fått skilt på skapningen i det heletatt da... :lol: Kan se for meg at folka på biltilsynet hadde løpt av skrekk hvis jeg kom med denne til EU-godkjenning... :lol:
Mektig maskin denne Leoparden! :pray
Reodor F
Så kommer vel beltene i tillegg, rundt 2,5t pr side.
Har stått i mang ei steinrøys på beltesjau!
Men, nå finnes det vel merceåttere som kan trives nedi den 190 saken?
Super Moderator
-Out of order-
