MAP sensor VS Luft mengde måler
roger_hj
Originally posted by roger_hj
Hvordan finner man ut at LMM er i orden eller ikke:
Er det slik at, enten så fungerer den eller så fungerer den ikke?
Du tar en diagnosetest av bilen.
Kan også feilsøkes på, men da må man ha riktige verdier osv.
Enten fungerer den som den skal eller så gjør den ikke det.
Masse måleren som sitter like ved luftfilteret og som ofte går i stykker?
Er det enten eller med den, Fungerer eller ikke?
Sitter gjerne ved luftfiltret ja, men varierer.
Enten så funker den som den skal eller så gjør den ikke det, hva mer er du ute etter? Den kan sikkert være bare litt defekt og gi fra seg litt feil signaler, men det betyr jo at den ikke funker og må byttes.
