Bytte til turbomotor i Vectra B
Johnsen
Hei!
Som emnet sier så har jeg tenkt på (drømt meg vekk :op:) å bytte 2.0 16V ecotec motoren jeg har med en c20let (d den heter? se bilde).
Denne har jeg:
Så lurer jeg på hvordan denne turbomotoren passer nedi motorrommet. Hva må til?
Også har jo bilen min en del ekstrautstyr som kjørecomputer, aircondition, cruisecontrol ++.. Hva vil skje med dette? vil det fungere på samme måte etter ett evt bytte av motor, vil speedometer stemme, må noe omprogrammeres/byttes?
For å få dette godkjent, hva annet må byttes (som f. eks. bremser ol.)
Og til slutt for å få det gjort, hva tror dere det vil koste?
Så på opelhugg at de motorene gikk fra 18 000,- og opp.
Håper på utfyllende svar og god hjelp... Takk :D
Volvo V70 Summum 2005mod 2.4 (D5 163hk)
Vectra B 99mod 2.0i 16V Johnsens Vectra B
X Vectra A 89mod 2.0i 8V
BCDMST
Det du må se etter når det kommer til cruisecontroll osv er om den motoren du har lyst på satt i en bil som hadde det. Da skal det ikke være problemer, men skal du bytte motor så må du få tak i papirer på at karroseriet takler motoren, du må ha større bremser, nye dempere tror jeg, sikker noe drevverk som må byttes, elnettet, og småtteri sikkert.
hmm jeg har samme motor som deg, bare 1.8 16v, skal ikke gå så langt som å bytte motor, men min skal trimmes litt i alle fall... chip, grenerør/manifold, luftkit, burde klare å få rundt 140/150hk ut av det tror jeg.. hmm chippen gir fra 6 til 10hk, luftkittet 2hk, og grenerør/manifold ca 15hk.. og da går den nok bedre en en bil med orginale 140/150hk.. troor jeg i alle fall =P
I see funny people
Det du trenger å gjøre er:
Nytt motorfeste framme på venstre side på girkassen
Modifisere giroverføringen
Koble om ledningsnett
F28 kassa har wire overføring så der måtte jeg bygge om til hydraulisk clutch(fra F18) som var orginalt på bilen.
Forlenge gasswire.
Ny eksos må du også ha.
Ellers er det små ting som ikke passer helt som man bare må modifisere.
Forlenge gasswire.
Å så rått, du har gjort det altså?... har du noen bilder fra byttinga+ evt av bilen?
BCDMST
