beddarihåi Skrevet September 22, 2006 Rapporter Share Skrevet September 22, 2006 skiftet olje og filter i går på passatn i går (92 mod stv. 1.8 bensin) alt gikk som det skulle, men når jeg staret den banket og tikket det i motoren. dette var rett etter at oljen va skiftet.. noen som har vært bort i det?? Siter Vw Touran 1.9 2006 Polaris switchback 800 2004 (Solgt) Mamma sir at æ må kjøre forsiktig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fiat 131 acing Skrevet September 22, 2006 Rapporter Share Skrevet September 22, 2006 Mener du skikkelig banking, eller er det bare ventilene som tikker skikkelig? Ble det bedre etter hvert, eller tikker det fremdeles? Ikke unormalt att det tikker litt med det samme man starter opp etter oljeskift, men det skal gå over omtrent med det samme da. Dette pga av at det mangler olke i kanaler o.l. men det er bare snakk om ett kort øyeblikk, så antar det ikke er det hos deg. Er det ventiler, kan det være feil olje som er på.. Hydrauliske løftere kan være litt ømfintlig på oljen, vet ikke om passaten er av de da men. Hvilken olje fyllte du da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
