Bjaa og eSOo sine bygge prosjekter
_eSOo_
Var med motoren slått av ja
Spenningen daler fort ned til godt under 13 V rett etter du stopper motoren selv om du ikke spiller musikk...
Høres ut som batteriet er utslitt. Under 11 V er skummelt!
Jeg kan dra på så mye jeg bare vil, og spenningen detter bare fra 12,4 til 12,3 V :)
Sikker på at batteriet ikke er/var omtrent tomt?
Kondensator hjelper IKKE her! :)
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
  • Svar 39
riktig som BeemerZ1 sier, kondis hjelper ikke dette problemet. 1. bud: sjekk om dynamo lader batteriet når bilen er på (om den gjør det skal det være 14v på batteriet med motoren i gang). 2. bud: bytt ut batteri om det ikke er noe galt med dynamo.
Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet
[-] '94 BMW 318is Full M-Tech
[x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I
[x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II
[x] '88 Golf II '90-Look
Da klarer vel ikke dynamoen levere mere! jeg har på min bil når jeg spiller høy fra 13.2-13.8V men når bilen er av har jeg 12.3-12.6V
Jeg anbefaler å kjøpe et nytt batteri! optima funker fett hos meg!
Tar deg ikke på motor men tar deg på galskapen!
*Audi A4 TdiQ*
*King Cab 2.2 badass*solgt*
*Sierra 2.0 IS *søppel*
*arctic cat zl 500 *solgt*
Du kan jo begynne med ledningen fra batteri til jord. Det hjelper noe. Det er den letteste og sette på. den gamle ledningen kan bare sitte der. Hvor lange de må være varierer jo fra bil til bil.. Du vil komme langt med 30-35mm2 kabel. koster deg 200kr +/- for alt du trenger. 1-1.5 meter ledning, to stk kabelsko og noen strips. Skifta den på min egen bil og det hjalp 0.5-1 volt.. uten om at det er noe fasit svar..
Den kabelen som går fra dynamo til batteri er litt mere køddete og legge opp og er en del lengere en jordinga. Denne har jeg ikke skiftet på min egen bil enda. Men denne bør jo også skiftes..
