Ny orm sprer seg raskt - msblast.exe
espen
Ormen (worm) MSBlaster.exe brer seg på nett i dag, antas å komme fra asia og inneholder følgende melding:
"I just want to say LOVE YOU SAN!! billy gates why do you make this possible ? Stop making money and fix your software!!"
Ormen er heldigvis lett å finne - om din PC oppfører seg rart, søk etter "msblast.exe" (i w2000, i c:/winnt/system32/) - ta også en titt i loggen på brannveggen, da ormen som ormer flest forsøker å spre seg videre fra din maskinLast ned Symantecs dreper her
Som alltid når det gjelder virusadvarsler fra venner - finn uavhengig info før du gjør noe -
Symentecs side om MS Blaster ormen
Espen
evo.no
fant et prog som heter msblast.exe aplication på pc`en min men den symentecs greia fant ingen orm hos meg.og maskin er ikke som den skal heller
sint e36 touring til salgs
vr6 bunnpanne ønskes kjøpt
Den ormen er en kødd... har aldri hatt så mye og gjøre på jobben som nå.. komme inn masse PC'r med det f..k viruset!!!
Bare ikke glem og legge inn patchen ifra microsoft, etter at dere har kjørt fix'n... vist ikke er dere like langt;)
Arbeidslyst kom treng deg på - her skal du motstand finne!!
Hurra for sjokolademusa!
Har fiksa den på 32 pc`er nå...
Alle dissa folka som jobber her er jo helt inkompatible med pc`er..
Er på itavdelinga og har sendt ut fix`en +oppdateringa til alle på bygget, med enkel og grei forklaring på hvordan det skal gjøres....
Tror du ikke det det dumper innom pc`er her i hytt og pine for det om a?
AAARGGHQQQQ knock knock knock knock knock
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
inkompatibel mener jeg, motsatt betydning av kompatibel..
Men hva er poenget med å henge seg opp i hvilket "fremmedord(?)" man bruker? Når de fleste skjønte poenget.
Det var bare et lite forsøk på å være morsom. Slapp av.
Det var en blanding av at jeg mener at inkompatibel spiller på deler som ikke passer sammen og ikke mangel på kunnskap, og en gammel WesenSteen sketsj. ;)
-97 STi3
