Driftstemperatur på bilen min?
Mazda 626
Hei!
HAr et spørsmål angående teperaturen på min Golf III 1.8 CL. Normalt når jeg kjører ligger temperaturen på litt over 70 grader. Men når jeg for eksempel kjører i kø og lignende, spretter temperaturen opp i mellom 100 og 105 grader. Er dette normalt? Hva er eventuelt feil?
Kan også nevne at jeg ikke har sett at vifta i motorrommet har gått. Betyr det noe?
Ta vekk bunnplate under motor, løsne dynamo og servopumpe og løsne reimene til disse, ta vekk dynamo og servopumpe for å få god atkomst (evt bare legge disse til sides).
På slangen som går inn nederst på radiatoren så går den slangen inn til vannpumpe og er festet med 2 skruer som er 6 mm tykk, disse må løsnes og da har du termostaten rett innom det plastlokket :thumb
hehe, hadde samme problem som deg, helt til en dag jeg skiftet ut instrumentet i bilen, da forsvant det problemet..så det kan være en "bug" i systemet også:P
Tror du er inne på noe her!!!
Sjekket det opp litt mer idag og vifta funker. MEn når jeg lot motoren gå på tomgang en stund viste instrumentet plutselig 120 grader. Da burde det vel ryki fra motoren og jeg ville vel kjent det ganske godt? Motoren gikk helt normalt og med panseret åpent merket jeg ingen unormal temperatur...
Hva tror dere???
