Bytte lyspærer!
Astrastyle
hehey :) Da jeg skifta mine hadde vi ute selve rammen rundt bryterene... vi holdt på å mekke anlegg, så siden det alikevel var av, så fant vi ut at vi skulle skifte pærene... såhh...
'91 300ZX VG30DETT * [x] '96 Maxima VQ30DE - Mafiatralla! * [x] '88 BMW 730 * [x] '95 Maxima VQ30DE
[x] '88 Laurel RD28 * [x] '85 Laurel L24 * [x] '87 Laurel RD28 * [x] '95 Maxima VQ20DE
[x] '88 Sunny GTI * [x] '87 Laurel L24 * [x] '90 Stealth80
Ulvehulen
  Ayapuri skrev:
Har selv planer om dette og skulle gjerne ha visst hvordan pærer dette er snakk om? Har også lyst til å bytte pærene i dashen slik at det blir grønt istedenfor hvit. Dette er snakk om '95 1,8 Club.
hehe fint at ikke bare jeg sliter, de har vel ikke disse pærene med blått lys på opel? gidder du å si ifra til meg om du finner ut av dette så skal jeg si ifra ;)
Stian
i speedo'en? da må du ut med speedometeret... ta vekk plastdekselet rundt rattstammen, og rammen rundt speedo'et. skru løs speedo, og enten:
løsne speedowire på kassa så du kan få dradd ut speedoet og komme til pærene...
eller:
stress som et nek med å få hånda inn fra undersiden (nede med pedalene) og vri av speedowire på speedo'et... ganske stress når du skal feste det igjen, men men...
pærene er jo enkel og grei... de er bare å vri 90 grader og trekke ut...
Ulvehulen
eller:
det har jeg allerede gjort :) men man kan jo også løsne vaieren fra panelet bak det klarte jeg ;) prøv selv neste gang
Stian
finnes to forskjellige wire... en som er delt i to, og en som ikke er det... jeg har sånn som ikke er det, der du enten må løste på kassa eller på selve speedoet...
Ulvehulen
  nosbak skrev:
Noen som vet hvor en kan få kjøpt blåe pærer da?? Sånn det bare er til å bytte ut de gammle, uten å lodde eller lignende. Har en opel forhandler noe sånn?
http://www.dioder.no
Kan gi forklaring på hvordan man tar av dekselet rundt varmluft bryterne/kjørecomputeren om noen fortsatt lurer på d;)
  Astrastyle skrev:
Jeg er fortsatt interesert :P
Okey, for det første se linken over, bildene der kan forklare mye. Noen skruer er lett tilgjengelige, men de fleste er skjult.
1.Riv ut "luft-grillene" i midten.bak disse finner du skruer.
2 ta bort gummi matta under kjørecomputern(her finner du et par skruer),ta ut computeren(to "splinter" på undersiden av den du trykker inn me et skrujern etc.)
3.røsk av varmlufts bryterne.(venstre og høyre side er null problem, men den i midten må man trykke inn en "splint" med et skrujern å dra den av."splinten" er på undersiden av brytern.)Bak varmluftsbryterne er det to skruer i ekte gull!
4.Nederst på dekselet er det to skruer(bare å skru i vei), til venstre mot rattstamma finner du en el to skruer(husker ikke om ratt konsollen måtte av først...)
5.Nå skulle det meste være løst.Jekk ut dekselet litt, dra av nødblink ledningen(og computer ledningen. punkt.2.) og så skulle du sitte med dekselet i handa...
Montering bør være mulig for de fleste oppegående.Pass på skruer, sorter dem og prøv å husk hvor de hører hjemme.
Lykke til.
Lykke til.
Takk for opplysningen, skal prøve dette i kveld kommer nok til å ta litt tid!
Stian
