"Dårlige" bremser bak på 323F (92-mod)
VeilSide
Jeg holder på med dama sin 323F. Den gikk ikke gjennom EU-kontrollen grunnet at bremsene bak ikke bremset godt nok. Har hatt oppe bremsene bak og alt funker slikt det skal (ser iallefall slikt ut). Det er heller ikke luft i systemet. Når fortbremsen blir trykket inn så er det fremdeles mulig å dreie bakhjula rundt. Forstår ikke helt hva som kan være feil ... Noen har nevnt en slags ventil men finner ingen slike på denne bilen. HÅndbrekket fungerer slikt som det skal også.
Har nye bånd til å sette på bak men vist det ikke er nødvendig å bytte så vil jeg helst ikke det.
Pøs på med forslag.
"Camry Turbo"
Why try to fit in when you where born to stand out?
Sandnes & Stavanger Gatebilklubb
