småproblemer g60
tjekk
  • Svar 30
0.5 bar da er nok g-ladren så å si kaputt med et 60mm ladehjul.
orginalt er vel 70 eller noe å da skal den lade 0.65bar.
vakumlufta på lave turtall osv skal være på minus siden:)
noe mer du lurer på kan jeg kansje hjelpe:)
mvh tommy
Skal lade 0,65 med 78 hjul
Er mulig du må bytte hele g-laderkonsollen med strammearmen pga flere års bruk av adapter på strammebraketten. Den gjør at armen blir presset lenger ned enn den er designet for
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
men er dere enige i at om jeg skrur av den bolten med 24 mm hode som går over tilø en liten ca 8 mm bolt, så er det bare å dra av braketten egentlig? altså den med strammer hjulet på
jepp helt riktig.. da skal det hjulet komme lett av hvis det ikke har dannet seg noe rust eller noe imellom, da må du på en måte tvinge det av.hvis det sitter og du får det av kan det være lurt og ha på litt smørefett rundt den pinnen når du setter det på igjen. bare slik at det blir lettere neste gang.
2000 VW Golf IV GTi
x-91 Corrado G60 http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111518
x-golf4
x-golf2
x-nissan kingcab
for det blir bra :) ikke lakkere taket men fra dørene og bak så da er det ingen overlapping.
pluss at lakken er 99,99 % strøken ellers på bilen! herlig farge, og den er orginal så tror den skall treffe bra :)
pluss at lakkereren skylder meg 4000 for litt kraning å hann skulle ha 5000 for denne jobben så da blei det billig :)
Imprezan SOLGT.
Ny bil søkes RASKT! Helst cosworth
