jones Skrevet September 26, 2006 Rapporter Share Skrevet September 26, 2006 F.eks korrekt lengde på heddersene, crosspipe på eksosen, elektrisk vannpumpe osv.. noen som har noen flere på lager? =) Siter signaturregler: www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kverna Skrevet September 26, 2006 Rapporter Share Skrevet September 26, 2006 Skru av aircondition, skjerme luftfilter, få rett luft/drivstoff forhold Siter Kverna's Bildetråd Xenon har jo tatt helt av :P He did it again Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mustang95 Skrevet September 26, 2006 Rapporter Share Skrevet September 26, 2006 Underdrive pullies hjelper bittelitt. Ha kun det du trenger i bilen, vekt sinker. Riktig plugg åpning Siter Project: "FrostBite" by GSS Motorsports - 2007 Focus - 1995 Mustang cab - 1994 Mustang coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jones Skrevet September 26, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2006 riktig plugg åpning? Siter signaturregler: www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mustang95 Skrevet September 26, 2006 Rapporter Share Skrevet September 26, 2006 Tennpluggen, for stor/for liten gnist, bedre nå? Optimal gnist er bedre enn en dårlig en :wonder: Siter Project: "FrostBite" by GSS Motorsports - 2007 Focus - 1995 Mustang cab - 1994 Mustang coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jones Skrevet September 26, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2006 åja sånn ja! skjønner! :P Siter signaturregler: www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dart360 Skrevet September 26, 2006 Rapporter Share Skrevet September 26, 2006 Kaldest mulig innsugsluft. Det gir ca 1% effekt økning pr hver 7 grad lavere innsugsluft hvis blandingsforholdet er riktig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
umek Skrevet September 26, 2006 Rapporter Share Skrevet September 26, 2006 Riktig advance på fordeleren, den tenker jeg at det ikke er mangen her inne som har gjort noe med :-) Høyest mulig tenning, selfølgfelig innenfor rimelighetens grenser da. BTW, korekt lengde på headersene gir så og si ingen effekt viss det ikke er snakk om en seriøs highperformance motor. Kilde: Dynotestet av HotRod Magazine. Og ikke bare riktig åpning på pluggen men også like viktig RIKTIG plugg. Skikkelig coil. Skikkelige plugledninger. Bra luftfilter. Headerwrap. Et dobbelt 2,5" motstands fritt eksosanlegg holder til 700hk. Crossover pipe som nevnt tidligere gir et bredere dreiemoment register, men lite med hester. Forgasser spacer, testet opp og ned i mente, har aldri tapt effekt, av og til små effekt økninger av og til store. Den beste oppgraderingen man kan gjøre, (ikke akuratt noe enkelt tjuv triks da men) er kam bytte, kjøp et nytt kamsett med fjærer, løftere og hele sjiten, den billigste måten å trimme den gammle støpejernsvinkelen på. BASTA!!! LYSTGASS, så og si alle V8`ere av amerikansk fabrikat tåler et 100hk shot med gass så lenge tennings kurven (advancen) blir justert riktig og at motoren er i ok stand, innstallasjonen er riktigt utført og normalt folke vett med "go fast" knappen. Til dere med lett trimma motor å orginal automat kasse, KJØP STALLSPEED CONVERTER, kan øke aksen og enkelheten med burning så mye at du vil tro du hadde 100hk mer i motoren. (alt under 2500 er for pyser) ;-) En annen ting, trimmer dere mye så ikke glem å forsterke sakene, foreksempel ARP bolter er den billigste forsikringen du kan kjøpe til en motor, og de fleste her ville blitt overasket over hvor mye effekt foreksempel orginal rådene tåler med oppgraderte bolter. Og når det er sagt så er det foresten ikke hk som pleier drepe rådene det er ventilflyt. Jeg vet hvorfor, vet du? Dagens quiz ;-) Trimming av motorer er bra for kropp og sjel, så lenge det blir gjort skikkelig den FØRSTE gangen ;-) Siter - Pontiac Firebird Formula 400 1973 - 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22" http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049 - 2000 Peugeot 406 stv (konebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jones Skrevet September 27, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 27, 2006 quizen: kan det være fordi ventilflyt kan gi feil forbernnings tidspunkt og dermed sørger for mye større belastning på rådene? Siter signaturregler: www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hot Rod Skrevet September 27, 2006 Rapporter Share Skrevet September 27, 2006 Sist jeg byttet eksos potte på Astroen erstattet jeg den originale med en Dynomax Super Turbo potte og bygde om fra 2,5 til 3" enkelt anlegg fra potta og bakover. Dette gav merkbar effektøkning og litt lavere forbruk. Potta gikk forøvrig greit gjennom EU kontroll. Såkalt Y pipe gir bedre effekt en crossover/ H-pipe eksos. Wheels Magazine testet dette på en Challenger for etpar år siden og det gav svært bra effektøkning. I visse deler av registeret økte effekten med ca 20 hk. Husker ikke om det var på topp. Mener også å huske at den bilen var ganske trimmet allerede. Når det gjelder gearkasse, oppleves gjerne manuell kasse som "råere" av mange enn automat på en ellers lik motor. Drivstoff forbruket går gjerne litt ned også. Hvorden vekten er vet jeg ikke, men T-56 kassa mi veier rundt 70 kg inkl. clutch. Selv en fintunet forgasser kan desverre ikke måle seg med innsprut når det gjelder nøyaktighet. Det er f.eks årsaken til at kombinasjonen forgasser og 3-veis katalysator ikke går. Katalysatoren er avhengig av eksakt korrekt blanding hele tiden ellers brenner den. Det klarer ikke forgasseren uten ukentlig tuning og hvem gjør det? Men om disse små marginene har særlig innvirkning på effekt/ forbruk er jo en annen sak. Siter Don't listen to old racers who never won. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VCE Skrevet September 27, 2006 Rapporter Share Skrevet September 27, 2006 Innsprøytning gir også bedre gassrespons. Siter Mvh. Hans - Det er ikke fart som dreper, det er smellet. It's not the fart who kills, it's the smell! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChevyKen Skrevet September 27, 2006 Rapporter Share Skrevet September 27, 2006 - Riktig bensintrykk på innsprøytning. Ofte er trykket for lavt originalt. Monter måler og justerbar regulator og let deg frem på nettet etter anbefalt trykk for din motor/insprøytning. - Hvis du har MAF (luftmengdemåler), fjern nettingen foran/etter denne - Sjekk om luftfilterboksen har masse pysete dempinger :D Skjær disse ut - Bypass kjølevannet forbi throttlebody'en for å unngå å varme opp denne unødvendig. (Kan være greit å drite i å gjøre dette på en bil du bruker hele året ;)) ;) Ken Siter - 86 IROC ragtop mods.. - 01 520IAT - 99 Golf ugh... X 95 Tahoe Sport mods.. www.chevyworld.net/blog Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jones Skrevet September 27, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 27, 2006 Innsprøytning gir også bedre gassrespons. i alle tilfeller? hadde en dart for ikke så lenge siden med en 340 motor, og en 600 holley på topp! den hadde den raskeste gassresponsen både jeg, og de fleste som noen gang var borti bilen hadde opplevd! nesten som en r-sykkel, samt at tidligere hadde vi en 408 stroker chrysler motor, med sds injection system (simply digital systems) denne var ikke i nærheten av forgasseroppsettet på 340`n Mulig det kan ha hatt med slaglenge osv da 340`n var 4,070 x 3,31 slag og bor, og 408`n var 4,030 x 4.00.. Siter signaturregler: www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jones Skrevet September 27, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 27, 2006 Noen som har erfaring med vannjet? vanndyse som spyler vann rett i gasser, etc? Siter signaturregler: www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VCE Skrevet September 27, 2006 Rapporter Share Skrevet September 27, 2006 i alle tilfeller? hadde en dart for ikke så lenge siden med en 340 motor, og en 600 holley på topp! den hadde den raskeste gassresponsen både jeg, og de fleste som noen gang var borti bilen hadde opplevd! nesten som en r-sykkel, samt at tidligere hadde vi en 408 stroker chrysler motor, med sds injection system (simply digital systems) denne var ikke i nærheten av forgasseroppsettet på 340`n Mulig det kan ha hatt med slaglenge osv da 340`n var 4,070 x 3,31 slag og bor, og 408`n var 4,030 x 4.00.. Av de motorene jeg har vært borti med først det ene, og deretter det andre, så har innsprøytning gitt en motor som kommer raskere opp i turtall. Spessielt hvis forgasseren ike er riktig innstillt. Siter Mvh. Hans - Det er ikke fart som dreper, det er smellet. It's not the fart who kills, it's the smell! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
