Elktroniskinsprøyting
Papsen
Finnes flere ettermarkedsett fra både Holley,Accel ol.Sjekk feks http://store.summitracing.com/egnsearch.asp?N=700+4294925239+4294839074+115+4294853151
En slik bil med motor som er i orden skal gå på ca 1,4 på langkjøring med forgasser.
Du får kansje mer valuta for pengene ved å kjøpe en ny forgasser enn innsprøytning. Er tenning og motoren ellers slitt vil den bruke mye uansett.
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
Jeg har en 430.7.0 liter 1967-68.buick, den bruker myyye bensin.Så er det kommet meg for øret at jeg kan montere el.insprøyting på den for og få ned forbruket.For jeg kjøpt dette inorge,er det noen de ute som har litt eller mye peiling på dette er takknemlig for svar.
Det beste resultatet fåes med å bytte girkasse, er ikke sikker om en 700 kasse
passer men få en meed overdrive og du sparer bensin sammen med en fintunet motor.
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
Jeg har forgjeves lett etter pålitelige tester som viser reduksjon i forbruket med disse etter markeds sprutene. Noen som har noen resultater? Må seff sammenlignes med en forgasser som er i orden og tunet til motoren.
Selv om du hadde spart en halv liter på milen så trenger du nesten 30000 km for å tjene inn et annlegg til 15000 kr.
Jeg tviler på at forbruket går ned mer enn 2-3 dl maks. Som Camaro CAb skriver er det mer hensiktsmessig med en overdrive/lockup gearkasse. Det finnes ihvertfall 200R4 kasser til disse bilene.
:) Jeg har prøvet snillforgasser men 400 hk likte ikke og bli snytt for godsakene.Har hvert på ebay ingen til salgs forøyeblikket.Ny girkasse, jeg har akkurat overhalt min dessuten må der vell endel ombygging til.
Men alikavell takk skall dere ha rådene.
Det er samme boltsirkelen på big og smallblock, ta en titt på disse sidene de har alt du trenger, det som er tøfft er at du får også et lavere 1 gear (raskere aks,) og den er gira 0.70 på overdrive, monterer på lockup og du får noen hundre omdreininger lavere til, spennende....:)
http://www.bowtieoverdrives.com/index.shtml
Transamen min brukte ca 1,2 liter på mila (sef langjøring) med 4555 på 500hk. Mesteparten av æren for det var 2.53 akselen, men at motoren var veldig effektiv hjalp nok også en del. Klarte ikke mindre enn 1.4 med 400cid i god stand.
Få deg en overgirskasse eller en gearvendor, å kanskje lockup converter i tilegg, da bør den begynne å gå billig.
Det viktigste med forgassern er at den er riktig størelse til den motor størelsen du har, er minimalt du tjener på å sette på en for liten forgasser, for stor gir fort mye mer bensinforbruk. (Jeg brukte edelbrock 800).
1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power
1974 Pontiac Catalina Safari Wagon
1975 Pontiac Trans AM prosjekt
1977 Pontiac Catalina Safari Wagon
Til T/A 455
Jeg skal ærlig inrømme at nå er jeg helt på jordet når dere snakker girkasser,men høres fornuftigt ut selv min peiling på dette området
ER dette noe som er og få kjøpt i norge og hvor kan jeg hendvende meg.
Er sikkert mulig, men er svinndyrt nytt.
Link til produsent:
http://www.gearvendors.com/
Du kan finne den brukt feks på ebay, sjekk opp med produsenten at den passer til din girkasse.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Gear-Vendors-Under-Overdrive-with-GVC6-Adaptor_W0QQitemZ170036030539QQihZ007QQcategoryZ33727QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://www.msefi.com
DIY innsprøytning hvis du er fingernem :)
Lyckade installasjoner på http://ms-nordic.tk/
425cid /7L Cadillac DeVille 1977
Firebird 67 med cadillac 500
5.7 Chevrolet silverado z71 95mod med ProCharger presse <== "Denne motoren har fått en bra effektøkning samtidig som bensinforbruket har blitt redusert en god del,på grunn av ms."
Camaro Z28 -74
MS & EDIS provat i Plymouth Duster 340 turbo
Pontiac Firebird -72
Pontiac Trans Am -84 (355 cui - dubbelturbo)
2.1L Harley dragbike med turbo :win
Merk at flere av disse også er mappet(tunet inn) for å gå på E85 som ser ut til å bli dagligdags her om kort tid. :)
Og dette var bare de jeg vet om i Sverige og Norge. I moderlandet til MS er det snakk om mange fler. Ta også en titt i det nye "Motorstyringsforumet" vårt.
Super Moderator
Hakkum
Til T/A 455
Det er mulig å få tak i ei 700 kasse i Norge for under 10000 inklusive convertor ring Automat bjørn, nummeret hans finn i tideligere tråden.
