Forsterkern virker ikke....
Viperz
jeg har koblet opp en denon dca-800 i bilen min, men når jeg skrur på bilstereoen så kommer det bare ett rødt lys i forsterkeren som forsvinner igjen...
jeg har koblet + fra batteriet til forsterkeren og jordet den med ei annen ledning...
trenger jeg å koble på - fra batteriet til forsterkeren?
88 Ford Scorpio 2.9i Ghia V6
84 Golf 1.6 cl (vraka)
Hvis du finner et godt nok jordingspunkt i nærheten av forsterkeren skal ikke det være nødvendig. Bolten til sikkerhets-selene er f.eks. fin å bruke. Og husk å ha samme tykkelse på begge ledningene. Og en sjekk av sikringene kan vel lønne seg. Du har vel husket å sette sikring maks 30 cm fra batteriet på pluss-ledningen?
-> 1998 Audi A4 <-
x 1990 Mazda 323F
x 1987 Mazda 929
x 1984 Opel Rekord 2.0 S
x 1986 Ford Escort 1.4
da monterer du enten en bryter inne i coupe`n eller så har du på forsterkeren konstant, men da trekker den jo strømm heler tiden, så det er å anbefale og legge opp til en bryter.
enda et alternativ, er og koble seg på baklysene, som går på når dy vrir om tenningen,
- 1995 Celica 2.0 GT- med slicks og coilovers til bane
- 2015 Passat 2,0l 150hk TDI
- 2015 Zoe R210
- 1998 Corolla 1.3
x 1974 Boble, 1993 Vectra, 1998 Corolla 1,3, 2011 Outlander, 2008 Passat 4motion
jepp.. fikk liv i forsterkeren, men den vil ikkje spille noe lyd. det eneste man kan høre er at den nesten står å slår seg av og på, kommer sånn lyd "glimt" av subben...
har koblet sub ut fra spillern til sub in på forsterkeren....
Sprengt linjeutgang på spilleren...eller så har forsterkeren 'fått det'...eller begge deler...
@lpher
Lexus GS300
