Hvilke kabler og sikringer?
TheMadDog
Hvordan dimensjonere sikringer og kabler?
Kjører en Cerwin vega Stroker 15" 1200W Rms
Drevet av en Phoenix Gold Monoblokk 1500W (1x500 @ 4 Ohm)
Phoenix Gold 6x9 200-300W Rms?
Phoenix Gold 400W (2x75 @ 4 Ohm)
Hvordan gjøres dette? Og får jeg kjøpt slik ferdi?
Kan jeg bare si P over U (1200W/12V) altså 125 amper på suben?
Ikke tenk på hvor mye effekt subben og høytalerene tåler... det er hva forsterkerene trekker som er det viktige her... men formelen din er riktig, men det er vel vanlig å regne med 14v?
Nå kommer jeg med en uttalelse jeg ikke er 100% sikker på.... Men jeg tror du må regne watta som forsterkeren yter i med den lasta du skal bruke... skal du laste monoblokka i 2 ohm, blir det da mere watt...
Jaaa..?
Men det er med full belastning i alle kanaler? Så det hadde vel holdt med en på 100A? Eller skal jeg ha tre? 1 på 25A og 2 på 40A?
100A på inntaktskabelen hadde vel holdt?
Tror du at det er om å gjøre å ha minst mulig sikring eller?
Sikringen dimensjoneres etter kabelen den skal beskytte :)
Ville lagt 33 mm2 eller mer med 150-200 A sikring.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Er faktisk jeg som er wannebe elektriker her da ;)
Og jeg sier det blir en 100A sikring! Nettopp fordi det er elementet den skal beskytte, ikke strømkabelen ;) Har klarert dette med meg selv og funnet ut at slik er det. For hadde jeg hatt 150-200A sikring så hadde ikke sikringen slått ut om elementet dro for mye strøm, ikke sant? Det er jo denne som skal beskytte lasten :)
Så går for 35mm2 med 100A automatsikring :)
Du kan være så mye "wannebe elektriker" du bare vil for min del...
Du tar helt feil uansett :)
Mvh Stian
har aldri skjønt vitsen med å kjøpe en dyr automatsikring... så lenge ting er i orden skal ikke sikringa gå uansett... kan vel brenne en deeeeeel sikringer før du er oppe i prisen av automat?
:thumb
Helt enig!
Har aldri røket en sikring...
Mvh Stian
