Hvilke kabler og sikringer?
TheMadDog
Automatsikringer er jo ikke så mye dyrere? 300-400,-
Hørte nettopp med en elktro-ingenør, han mener at jeg bør legge 35mm2 og 100A sikring..? sååå? :P
En del dyrere ja.
Helt greit om du legger opp 35 mm2 med 100A sikring, det holder garantert til anlegget ditt.
Men den sikringen skal bare sørge for at ikke bilen din brenner opp om det blir kortslutning et sted langs kabelen.
Mindre sikring gir større motstand, noe som fører til mer spenningsfall...
Forsterkerne har egne sikringer.
Hva så om han er elektroingeniør?
Trenger ikke ha peil på bilstereo for det...
Jeg er forresten straks elektronikkingeniør ;)
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
er ikke fordi sikringen går ofte det er gull med automat sikring, det er når du skal koble videre, eller koble av en forsterker som skal på reprasjon eller lignende... et trykk så er strømmen borte
eller konkurere i emma, er det ikke 60sekunder du har på deg til å skru av strømmen, har du batteri foran og bak med sikringer du må skru av deksler får så og nappe ut sikringen går tiden fort fra deg.
Jeg selv har automat sikring som hoved strøm bryter og egne sikringer foran hver av de tingen som trekker strøm
Forsterker, spiller, belysning, vifter etc
Mitt Opel Astra prosjekt
Listen to your music, not your speakers
Nettopp fordi det er elementet den skal beskytte, ikke strømkabelen ;)
sikringen på strømkabelen skal kun beskytte strømkabelen og batteriet. skal du sikre elementet, bør du kjøpe en automatsikring av type hurtig som du setter på høyttaler-kabelen. men vær da obs på impedanseforandringene til elementet, og at du fint kan sprenge elementet fordet om du får et urent signal til elementet.
du får egene høyttalerværn også (som fungerer som automatsikringer, men skrur seg på igjen automatisk), men vet ikke hvordan disse er egnet på så kraftige høyttalere.
sikkringen SKAL SIKRE KABELEN så denne kan godt være på 150A i dette tilfelle men det kan hande han beregnet med samtidsfaktor og etter temp og monteringsmåte han elektroingeniør fyren men kabelen tåler i allefall 150A uten noe stress når den er 35mm2
