Golf II problemer.
Thomas Knudsen
Bensinpumpen vil ikke starte når jeg vrir på tenningen.
Bilen vil heller ikke starte når jeg kobler bensinpumpen direkte på batteriet. Motoren i bilen er en 1.3 liter med et injection system...
Har sjekket det meste og lurer på om det er hjernen i bilen som er defekt. Lurer på om det er noen som vet hvor eller hvordan jeg kan få sjekket hjernen. Er også åpen for andre opplysninger om feil det kan være.
Hadde nettop dette problemet på min 16V, (les post ).
Jeg skal ikke si grunnen til at bilen ikke starter, men jeg tror ikke bilen vil starte og gå ordentlig så lenge bensinpumpen ikke går "på rette tidspunkt".
En ledning hos meg var gådd av, som førte til at pompa ikke gikk når jeg slo på tenninga (ledninga hadde vært skjøyta, gikk opp i skjøyten). Før jeg fant dennef feilen, prøvde jeg og koble strøm direkte til pompa, jeg lot den gå i noen sekunder, og prøvde så og starte. Bilen startet men stoppet med engang. Når jeg så fikk plugga i ledninga, gikk pumpa når jeg slo på tenninga, og bilen startet med en gang.
Poenget mitt var at min starta ikke når jeg koblet strøm direkte til pumpa. Pumpa gikk hele tiden mens jeg holdt strøm på den, men egentlig skal den jo gå bare litt til den har pumpet opp tilstrekkelig trykk slik at bilen kan starte?.
Ville bare gi deg mine synspunkter:)
VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com
  • 10 years later...
