Pioneer GM-7100M forsterker. Klarer den å dra dette?
Anderslien
Jeg lurer på om en Pioneer GM-7100M forsterker klarer å dra to stk 12" Sony Xplod subwoofere på 1200w maks effekt og 350w RMS? Dette er spesifikasjonene på forsterkeren:
* Mono channel capability 1 x 800 (2 Ω) W or 1 x 500 W (4 Ω) (Max. Power)
* Continuous output power: 1 x 360 W (2 Ω) or 1 x 250 W (4 Ω)
* 1 x 380 W (4 Ω) DIN Power (DIN 45324, +B = 14.4 V)
* Load impedance capability (2 — 8 Ω)
* Variable LPF( -12 dB/Oct): 40 - 240 Hz
* High Voltage Input capability (200 mV — 6.5 V)
* PWM regulated MOSFET power supply Yes
* Input level/gain control
* Load impedance capability 2 - 8 Ohm
* Bass Boost 50 Hz - 0/6/9/12 dB (Remote)
* RCA input terminals
* Speaker Terminals: Screw-type
* Power / ground terminals: Large screw-type
* LPF 40 - 240Hz (Variable)
* High voltage input capability 200 mV - 6.5 V
* High performance balanced isolator circuit
* Frequency response 10 Hz - 240 Hz
* Distortion 0,030 %
* S/N ratio > 100 dB
* High Voltage Input Capability 200 mV - 6.5 V
* Max. current consumption (A/4ohms) 33 A
* Chassis size (W x H x D) 300 x 60 x 327 mm
* Unit weight 4.7 kg
Hadde en sånn rød 5-kantete sony sak, 2003modell tror jeg det var. hadde den i ei kasse på 35 liter. tilfredstilte meg i en liten bil som corolla i alle fall..
skulle han selge begge for 500Kr? eller har du en og vurderer og kjøpe en til?
Han skal selge forsterkeren for 500kr. Jeg har allerede subwooferne... Det jeg lurer på er om forsterkeren klarer å dra disse subwooferne :)
