Den store motor/bil tekniske Quiz tråden. Oppdatert første post med regler og div.
umek
  • Svar 673
Ser ut for at folk er veldig redde for å tippe etter jeg la til de nye reglene.
Kan da legge ut at det tok 63 sekunder før det smelta hull i det hjemme coatede stempelet, alså over dobbelt så lenge som det orginale stempelet uten coating.
Noe jeg vil påstå er MEGET bra for et DIY kit som man baker selv i stekeovnen ;-)
Får se om jeg koker i hop en ny Quiz eller hva jeg gjør, kansje verdt et forsøk til........
- Pontiac Firebird Formula 400 1973
- 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22"
http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049
- 2000 Peugeot 406 stv (konebil)
Jeg mener at det er førstemann til mølla med nytt spørsmål når et er besvart, og bekreftet riktig.. Slik at da alle får komme med evt spørsmål de har.. Tror dette er en bedre løsning jeg.. :)
Problemet nå er vel at man ikke tør å svare fordi man er redd for å lage for enkle spørsmål, og dermed fremstå som en som ikke har veldig dyptgående peiling, og det er litt trist..
Det var egentlig et mye bedre forslag enn det jeg kom med, tror vi skal prøve den jeg Kenneth.
Ok, folkens da prøver vi det Kenneth sa å ser hvordan det går.
Fritt frem for ny Quiz, men kun en omgangen til han som legger ut Quiz`en bekrefter at han har fått riktig svar.
Oki, fyrer løst et enkelt et jeg da.. :) Er jo meninga at de som ikke kan så mye skal lære her så.. Og kanskje vi får ned "forventnigspresset" på vanskelige spørsmål her..
Hvordan går man frem for å justere inn ventiler korrekt på en god gammel 4-sylindret motor..?
Er fremgangsmåte jeg er ute etter.. :)
Tja, husker på de gammle Oplene vi hadde, der tok vi av toppdekselet og lot motoren gå på tomgang mens vi stramma ventil vippene. Så stramma vi til det slutta å tikke, og så skrudde en kvart omdreining tilbake.
Men var nok kansje ikke det du mente ;-)
BTW: Jævla grisete men effektiv måte å gjøre det på........
Tja, en B21 er en god gammel 4 sylindret motor, men jeg ser for meg at du ønsker prosedyre for en motor med støtstenger og vippearmer...
Lenge siden jeg har skrudd B20 nå, men poenget er vel å justere ventilene til den sylinderen som til enhver tid er i øvre dødpunkt mellom kompresjons- og forbrenningstakt slik at hverken innsugs-, eller utblåsningsventilen er under påvirkning fra kamakselen. På en vanlig rekkefirer er det vel slik at sylinder nr 1 og 4 samt 2 og 3 er i øvre dødpunkt samtidig men er i forskjellige takter hvis jeg ikke husker feil. Da burde det være slik at man justerer ventilene på sylinder 1 når vippearmene på sylinder 4 veksler osv.
__________________
Og korrekt klaring mellom ventil og vippearm får man ved å bruke bladsøker med bladtykkelse i henhold til instruksjonsbok. Løsne kontramutter, skru ned justeringsskrue til det ikke er slark på søkerbladet og stram kontramutter. Ta deretter kontrollmål for å se at ingenting har ugjort seg før du går videre til neste.
__________________
Det høres bra ut.. Var det med vekslingen av ventiler på "motsatt" sylinder jeg var ute etter her, dvs juster nr 1 når nr 4 veksler, og motsatt, og juster nr 2 når nr 3 veksler, og motsatt.. :) Så da er det vel ikke annet å si enn at det er klart for neste spørsmål.. Og det trenger ikke å være vanskelig, som dere ser.. ;)
Men vi liker oss veldig bra på AmCar forumet da, gjør vi ikke vel????
Fin Quiz, og som altid meget bra svar av R.F
Ja nå er det åpent for nye Quiz`er folkens.
Jada her var det aktivitet ja, får vel komme med noe jeg da så ikke tråden finner vegen til side 2........
NY QUIZ:
Hva er forskjellen på Mineral olje og Helsyntetisk olje (motor ojle, selv om det går ut på det samme mad alle)
Det jeg vil frem til er en grei enkel forklaring på hva som er hoved forskjellen på mineral og syntetisk motor olje.
Ja jeg vet vi kan fylle en hel tråd og vel så det med olje info, for det er et tema som kan diskuteres i evighet.
Men som sagt en noelunde enkel forklaring.
Lykke til......
