Den store motor/bil tekniske Quiz tråden. Oppdatert første post med regler og div.
umek
  • Svar 673
Ny Quiz :D
Tar en enkel jeg og :)
Hvorfor kalles GM sine bakakslinger for 10 og 12 bolt? (de har også 14bolt)
Jepp jepp, HVORFOR??
- Pontiac Firebird Formula 400 1973
- 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22"
http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049
- 2000 Peugeot 406 stv (konebil)
forholdsvis enkelt;
det er den enkleste måten å identifisere dem på.
antallet referer til antall bolter som holder dekselet på diffklokka.
vanligste for GM personbiler er jo 10-bolt.
9- bolt finnes også, også for personbiler, men litt mere solid enn en standard 10-bolt (borg-warner produkt). (har en slik en i camaroen min, leter etter ny posi)
12 og 14 er jeg ikke fullt så vant med, men det er vel mere brukt på pickups og trucks med 8 bolts hjulboltmønster.
forholdsvis enkelt;
I tillegg er det vel slik som Kenneth sier. Og at det dermed er samsvar mellom antall bolter på kronhjulet og baklokket.
__________________
Faen, endelig noe jeg kunne også, men da er jeg både sent ute og alle andre kan det :( buhuu.... neida :)
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
Gratulerer Kenneth, du hadde helt rett her.
Carmageddon, du har desverre feil, men litt rett alikevell. Antall bolter er de som holder kronhjulet, at det stemmer overens med antall bolter på baklokket er bare tilfeldig det.
Var egentlig det jeg ville frem til at det IKKE er boltene på dekselet som er opphavet til uttrykket.
Kilde: HotRod Magazine.
morro, det var ny info, ettersom jeg var overbevist om at det var antallet på klumpokket som gjaldt.
Fin tråd dette, men får oppklart edel krøll om egne oppfatninger av ting. :)
.... men det finnes jo forskjellige dimensjoner på størrelsen på kronhjulet til for eksempel det jeg ville kalt 10-bolts akslinger... stemmer dette da fremdeles overens med antall bolter på difflokket, eller er det avvik ute og går her?
Er det fritt frem hvis man vil legge til en quiz...?
Ja, sålenge den forrige er besvart så :)
Fyr ivei du...
96 Mercedes E230
Jada kjøre på med Quizer, så lenge det er utnevnt en vinner av den forrige så er det bare å gi på.
Spennt på hva du kommer med nå Turboed1 :)
Og ja en godt oppsatt 8,5" 10 bolter holder meget bra det, og ikke minst lettere en en 12bolt aksling.
